Konverter för CB-Radio
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag håller på med ett litet projekt som går ut på att
ta emot ett frekvensband, till exempel 41m bandet mellan
7100kHz till 7500kHz, och sedan mixa upp det till
27225kHz (kanal 22) på en vanlig CB-radio.
Jag kan bara lyssna på AM och FM.
Jag har då en VCO som snurrar mellan 19725kHz och 20125kHz,
och denna VCO ändrar jag frekvensen på med hjälp av en
VFO mellan 5MHz och 5.4MHz. Jag blandar 19725kHz med
14725kHz och tar ut 5MHz från mixern som kompareras med
VFO:n och låter en 74HC4046 PLL styra VCO:n.
VCO:n frekvens blandar jag sedan med radiosignalen från
antennen, 7500kHz. 7500kHz + 19725kHz = 27225kHz
Vill jag ta emot 7100kHz vrider jag VFO:n till 5.4MHz och
VCO:n ställer sig på 20125kHz, 7100kHz + 20125kHz = 27225kHz.
Jag har redan testat det hela med en signalgenerator som LO
men håller nu på med att fixa stabil LO med hjälp av PLL.
Återkommer med mer.
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Re: Konverter för CB-Radio
Inlägg av bachler »
Spännande, kul att se lite schema och bilder mm på detta om det blir klart.
Skulle själv vilja dyka lite djupare på just dessa områden. Blandare, PLL styrda oscillatorer, filter mm.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det är verkligen både spännande och
givande att hålla på med. Och man behöver
inte extrema chip utan det är minst lika kul att
bygga med diskreta komponenter.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Kul!
Har du byggt blandaren med diskret komponenter eller vad har du valt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja en mixer med 2st JFET. Den finns som schema i ARRL-handboken
med 2st SK125 tror jag det var men jag använder BF245. Ska ha
funnits i någon ICOM om jag inte missminner mig.
Nu hittade jag den, nästan exakt samma schema: http://edadocs.software.keysight.com/di ... t_xfmr.gif
Det är bra om man har en mixer som inte släpper igenom för mycket
LO till RF ingången speciellt för den mixer som är tänkt att vara närmast
antenningången. Måste nog ändå till någon typ av isolering där så
man inte sänder ut LO+blandningsprodukter.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har caddat ett antal kort baserat på kopparlaminatsbyggen
som gör det hela lite smidigare att bygga med och dessutom
är tänkta att användas till andra byggen.
Här är mixern.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det här är ett 5MHz till 6MHz BP-filter som ska anslutas till Mixern.
Sedan ska 4046:an jämföra med en VFO och sedan styra en VCO.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag funderar på om jag skulle kunna lyssna på SSB också?
Jag såg ett bygge i AoE med en svävoscillator på 455kHz
där man lindade några varv tråd/antenn runt radion.
Frågan är bara vilken MF min radio har- Kommer det fungera i så fall?
chriz
Inlägg av chriz »
10.7MHz och 455 kHZ, en BFO på MF brukar funka
chriz
Inlägg av chriz »
Vad är det för modell/apparat du har?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har inte radion framför mig just nu men
det är en blågrön-lackad Zodiac, mobilstationstyp, med LED-display.
chriz
Inlägg av chriz »
Då är det nog 455 kHz på sista mellanfrekvensen, dvs en 455 kHz BFO kan gå att använda. Finns keramiska resonatorer på 455kHz som kan användas i en oscillator, eller om du har en signalgenerator redan.
chriz
Inlägg av chriz »
En AM 27 radio har ju fasta kanaler så nån typ av mindre frekvensjustering kan behövas, vanliga AM radio har ju tuning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Allt jag rattar in dundrar in på kanal 22 så om en
SSB-signal tas in så kommer det inte höras något
vettigt där såvida jag inte lägger på en bärvåg om
jag förstår det hela rätt?
chriz
Inlägg av chriz »
Ok, din konverter har utången på en viss kanal, BFO är ju oberoende eftersom det är en fast mellanfrekvens, så lägg på en signal där.
