Rita kretskort
lgrfbs
Rita kretskort
Inlägg av lgrfbs »
Vad är normal bredd för ytmonterade & hålmonterade komponeters ledningar?
Vad bör man tänka på när man ritar ett kretskort?
1: det beror helt på vilken form av signaler (hög spänning, hög ström, HF osv) som går genom dom samt om man ska göra kretskortet själv. Till okritiska gör-det-själv brukar jag ta 0,02" som minste men som sagt...
2: nu frågar du efter 15 års erfarenhet på 3 rader eller hur? En viktig sak som många klantar sig med är: finns komponenten att få tag på i den kapsling?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för att du svarade.
Få se 0,02" borde bli Ca. 0,5mm.
Det är detta jag håller på med:
Länk till bild
OBS det är bara en skiss just nu för att se om allt får plats :?
får se om jag etsar det själv eller om jag ska testa någon tjänst på nätet.
meckis
Inlägg av meckis »
kolla lite på ditt kretskort o det såg lite skumt ut.
spänningsregulatorn verka inte ha några avkopplingskondensatorer på sig. inte någon avkoppling till processorn heller.
sedan verka drivtransistorerna vara knepigt kopplade, inga basmotsånd. transistorer med sot23 verkar du ha kopplat skumt med. bsen brukar inte sitta där du har kopplat den (jag kan ha fel, men är den vanligaste kopplingen)
tyckte jorden verka hänga i luften med, är inte ansluten till alla ställen.
vill inte klaga, utan bara granska ditt jobb :D
Du har definitivt glömt avkoppling före och efter 78L05'an, du ska dessutom inte separera på GND på 78L05'an, ALLA GND ska sitta ihop, alltså på båda sidor av kretsen.
Oj, såg att meckis var snabbare...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack meckis, ska tänka på det du skrev, när jag väl ska till att dra ledningarna på riktigt,
just nu ädr det mer kontroll om allt fick plats, utan att kollat om de blev rätt kopplat.
Tack för tipsen!
Icecap måste man ha elektrolyter för avkoppling eller går det med något annat som kanse finns i 120x format?
Du har en digital krets på 5V sidan vilket betyder minst 100nF, 1206 duger helt fint, likaså 0805.
Har du en stabil 9V kan du nöja dig med samma typ på den sida, elektrolyter i all ära men är det trångt och i stabilt miljö är det de små kondingar som är viktigast.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
9V sidan är väldigt stabil den består av likriktare--3300uF/16V--7809--33uF/25V--Ut
Allt detta sitter på eget kort.
Kan denna funka runt 78L05:an?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012700.htm
Nja...jo...den duger väl...men varför inte ta en bättre?
100nF är mycket bra till detta, med så höga värden som 1µF i så små kapslingar får du högt ESR = oönskat. Tar du en 100nF har du avsevärd lägre ESR och därmed bättre dämpning av den digitala störningen.
Din 9V verkar ju stabil.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
lgrfbs skrev:får se om jag etsar det själv eller om jag ska testa någon tjänst på nätet.
Dom kunde ta betalt iallafall :-(
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Uppdaterning:
Nytt schema
meckis
Inlägg av meckis »
vad är det för ytmonterade transistorer du använder? är dom tänkt o driva lampor. är det t.ex bc847 så e kretskortet felkopplat. motståndet har du lagt in ligger på kollektorn. om du tänkt ha ett basmostånd så ska det ligga mellan pic:en o transistorn!
8)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Den till tänkta transistorn är BC847C och ska kopplas endligt min andra tråddär jag
kanse skulle har fortsatt och skrivit nu när jag funderat lite...
meckis du borde bli tankeläsare :) du prikade ju in exakt vilken transistor jag funderade på och
den ska driva två LED (75-058-86), kommer att prov labba först för att se om jag behöver något
motstånd på transitorns bas ben (R3).
Den tänka kopplingen runt transistorerna är:
Efter lite labb i går natt så fick jag ut att R1=672R och R21,186K för min "stålkastare", sen
blev klockan konstigt nog alldelse för mycket för att slutföra krestkorts ritandet just då.
Edit:
Senaste uppdaterningen
meckis
Inlägg av meckis »
hehe! ibland är man tankeläsare :)
tips!
såg på din senaste layout att du fortfarande inte lagt in något basmotstånd på kretskortet. om du vill slippa göra det kan du ersätta BC847C med FDV301N elfa: 71-096-48, så sliper du basmotstånden :P
Det är fälteffekts transistorer som e spänningsstyrda. bra om man har dåligt med plats!
/Meckis
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Är det bara att byta rakt av?
