Flytta data Spotify i Android
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det tar sin plats, när man lyssnar mycket. Fick frågan om hur man ställer om lagring av Spotifylåtar till SD kort istället för det egna minnet.
Verkar vara svårt!
Re: Flytta data Spotify i Android
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för svaret Nerre, och tänk om livet var så enkelt att man bara kunde följa en instruktion!
Nu är det inte så, varken i livet eller när det gäller Spotify.
Jag laddade ner Spotify för att se den första symbolen. mitt bibliotek, sedan Inställningar men inge rubrik eller hint var lagring finns.
Jag har förstått att man kan ta bort spotify, ladda ner en äldre version och sedan köra på en nyare.
Men eftersom detta gällde att hjälpa en vän funkar inte den vägen.
Därför sökte jag svaret här.
Så snälla, hur gör jag?
Installerade du Spotify på din Android-mobil alltså? För dessa inställningar finns ju inte för Spotify på PC eller iPhone såvitt jag vet. På PC lagras ju allt på hårddisken och iOS-enheter har väl aldrig stöd för SD-kort?
Du läste väl texten:
Obs! Kontrollera att ditt SD-kort har minst 1 GB ledigt utrymme. Lagringsalternativet syns endast om ditt SD-kort är tillgängligt och åtkomligt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Du har rätt Nerre. Vissa installationer av Spotify har ordet Lagring i menyn under Annat!
Men det är lite svårt att hantera det hela ändå.
Så jag är tacksam om någon vet hur man hanterar att dela på musiken.
