Lagning av Cylinda frys
Marta
Inlägg av Marta »
Skall laga en Cylinda F 2185N RF som även har beteckningen Basic Type No: GN391K.CT.IX
Den startar ibland, men ibland inte. Då visas en intetsägande felkod Sr på displayen som endast betyder att repratör skall tillkallas.
Ett schema eller servicemanual skullevara mycket värdesatt, liksom forumets erfarenheter av denna eller liknande maskiner.
Danny
Re: Lagning av Cylinda frys
Inlägg av Danny »
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar för denna inkopplingsöversikt.
Antar att det är vad som finns tillgängligt och att riktigt schema påå styrkrtet saknas.
Finns det något typfel på denna som t.ex. en X2 som tappar kapacitans så strömmen tryter eller liknande fel som ger temporärt uppdykande stopp? Den håller kylan, men kanske det ändå är starttermistorn som ibland inte räcker till? Går det att avlocka kortet ett vettigt felmeddelande på något sätt?
Danny
Inlägg av Danny »
Kontrollera om förångaren är igenisad.
Stannar fläkten får du ca 9-13 minus i frysen.
Mät upp avfrostningselement(ca 280Ω) och droppelement (ca 1.5-3KΩ).
Överhettningsskydd=slutning.
Sensorerna ska hålla samma värde vid samma temp.
Inga vanliga kända fel på elektronik.
Marta
Inlägg av Marta »
Har inte haft tillfälle att mäta ännu, men fått mera felbeskrivning.
Frysen håller kylan när den går, men stannar då och då. När detta inträffat kommer den igång igen om nätspänningen bryts några sekunder. Skall även ha hörts vad jag antar är reläklick från den.
Är detta möjligtvis en felyttring Du känner igen?
Danny
Inlägg av Danny »
Det verkar vara Vestel som tillverkat skåpet.
De har haft nätdelar med både trafo och X2 konding.
Problemet du beskriver låter som dålig X2 konding.
Har dock inte varit med om det på de skåpen,
men X2 konding lösning är ju som det är :)
Marta
Inlägg av Marta »
Då är X2-kondingen bytt och felet kvarstår.
Sensorerna kring 5.8k med lite skillnad. Efter test så antagligen olika temperatur på dem.
Elementen håller de värden Du angav och fläkten blåser. Mätt till omkring 4.75k ostabilt. Elektronisk styrning i motorn antar jag.
Kompressorn 21 ohm.
Felet har kommit gradvis från månader emellan till att nu inte fungera alls. Glöm vad som sagts om att den håller kyllan. Display visar bör-värde -18, alltså kyla OK... :(((( Kunde inte uppfatta kyla vid test, men allt är så inbyggt. Dessutom mekaniskt hopsatt med en kyl och jättesvår att dra ut så jag kunde inte lägga handen på något som skall bli kallt snabbt. Det hördes ett obestämbart ljud under någon sekund vid ett par tilfällen, ungefär som att röra om i en hög torra löv.
När "Sr" dök upp i displayn så blinkade den övre och nedre LED medan den i mitten var släkt. Kanske en felkod?
Så vad återstår nu? Har den kanske tappat kylmedia? Är det tillrådligt att bygla för att testa om den kyler och bör då även fläkten byglas så den blåser?
Vet Du hur mycket effekt kompressorn bör dra när allt fungerar?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sådana maskiner brukar inte läcka köldmedie - för R600a-frysmaskiner kör man dessutom med halvvägs vakum på evaporatorsidan under drift eftersom R600a har sin kokpunkt på runt 0.5 Bar absoluttryck vid -20 grader C. Läcker en sådan maskin så kommer det snarare in fukt och luft i systemet.
Att det fungerar som tänk mellan perioderna när det inte fungerar indikerar också problem med själva styrkortet, nu efter att du både bytt X-konding och sensor-värden mätts upp är rimliga.
kollat att ingen trycknapp som pressar emot och gör att det inte släpper etc. mekaniska orsaker?
Marta
Inlägg av Marta »
Finns endast 2 knappar och de är OK.
Möjligen att reläet till kompressorn börjar bli slitet, det är ju en hyfsad startström antar jag. Kan vara lönt att byta. Det konstiga ljudet kanske var som det gnistrade i kontakterna... Skall byta och karva upp det gamla för att se om antagandet var rätt. Sk*t med svarta reläer där kontakterna inte kan inspekteras.
Frysen är 10 år gammal, så det finns väl alternativ till kylmedia? Min egen kyl slutade sakta att fungera och kompressorns effektförbrukning skönk. Där hade kylmedia försvunnit. Antar korrossion och utmattning gjort sitt.
Danny
Inlägg av Danny »
De blinkande led'sen är felkod för kompressorn.
Du är inne på rätt spår.
Ljudet är troligtvis glappkontakt.
Skulle gissa på modulrelä/dåliga lödningar eller startrelä.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm - glappa och brända reläkontakter är inte alls omöjlig scenario - börja det gnitta i kontaktnitarna pga. dålig presstryck så blir det ganska fort värre - och det kan ha en grund i dålig med ström genom spolen pga. dålig X-konding från början.
Du har också troligen en driftkondensator på kompressorn - modernare sådana brukar ha det och vill inte kompressorn starta trots ansluten ström så är det denna att misstänka.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är felet hittat. PTC-startern har brunnit. Finns även en driftkonding på 4.5µ parallellt med denna.
Då är nästa fråga var en sådan finns att köpa till drägligt pris. Hittar den inte hos Nettoparts.
Det är en kinakompressor Jiaxipera ZBH1114CY. Både PTC och överlastskydd sitter i samma klump.
xxargs
Inlägg av xxargs »
kolla kondingen (dess kapacitansvärde) - den är i praktiken viktigare för starten än PTC-motståndet...
Danny
Inlägg av Danny »
Har du en bild på startrelät, eller är det totalt bränt?
Svårt att se på sprängskissen, men kan det vara pos: 211
Frågan om det bara är kåpan. Verkar lite väl billigt.
E4341707 STARTBOX ZBH 1114CY
0211
1 - - 26 kr st
http://www2.cylinda.se/resurs/Bilder/99 ... f#view=Fit
Danny
Inlägg av Danny »
F 2185N RF A+ modellen benämns samma position (211) som startrelä.
