takfläkt som bara går i två lägen
sewage
Inlägg av sewage »
Hej!
Jo det är så att vi har en takfläkt i vardagsrummet som inte riktigt vill fungera som vi vill längre.
Den har 4 lägen: av, lägsta, mellan och högsta fläkthastighet.
Men styr dessa lägen genom att dra i ett snöre nedåt tills det klickar.
Problemet vi har är att på läge 0 (av) och 1 (lägsta) så står fläkten stilla.
På läge 0 så är den helt av (som den ska) medans den på läge 1 brummar lite (men orkar inte driva fläkten).
På läge 2 (mellan) och 3 (högsta) så är det maxblås från fläkten.
Båda lägena (0,1 eller 2,3) är ju ungefär lika oanvändbara i dagsläget så jag vet inte vilket som är sämst....
Finns det nåt man skulle kunna göra/undersöka? Är det bara att hiva skiten eller går det ev att laga/hitta reservdelar?
Det är ju en gammal Jula-fläkt så man har väl inga stora förhoppningar.
Men den är jäkligt fin och har fungerat klockrent så man hoppas ju att något kan göras.
Om det nu inte går att reparera/hitta reservdelar... skulle man kunna sätta en form av skruvpot som man justerar hastigheten med (typ en man styrde gamla datorfläktar med)?
Tacksam för alla svar :P
Re: takfläkt som bara går i två lägen
du har ingen switch för rotationsriktning ?
Jag har en takfläkt hemma som ibland vägrar starta (tror det bara händer på lägsta hastighet), om man då byter rotationsriktning på den ett tag och sen byter tillbaka så funkar den igen.
sewage
Inlägg av sewage »
Jaha... det skall undersökas. Jag tycker mig inte sett någon när jag undersökt men jag ska självfallet kolla igen. Tack för tipset!
Men det spelar ingen roll att fläkten fungerar klanderfritt på högsta hastigheten?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det är väl en motor med två lindningar, en lindning paj...
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Bild hade ju inte skadat samt kollat hur den är kopplad.
sewage
Inlägg av sewage »
Tack alla för svar. Jag ska kika mer på det imorgon. Försöker lägga upp en bild om jag går bet.
Elman
Inlägg av Elman »
Borde sitta en kondensator .
http://www.maskinisten.net/images/post_ ... 59fab6.jpg bra bild..
Är kondingen vissen orkar den inte starta..
/p
