Budget linjärrörelse?
mippen
Inlägg av mippen »
I ett hobbyprojekt skulle jag behöva förflytta ett dricksglas med vätska.
Långsam rörelse, ca 1m förflyttning utan några större krav på nogranhet ~10 mm.
Finns det något fördigt 1meters linjärbord man kan köpa eller skall man bygga själv?
Känns som det finns lite alternativ.. Styrning vill jag göra med en stegmotor men om det är en skruv eller rem spelar ingen större roll.
Vad har man för alternativ?
Pro/cons ?
- Gängstång med mutter
Billig lösning men slits snabbt sönder
- Färdigt bord
Osäker på var man kan köpa och vad det blir för priser
- Rem drift
Känns som det krävs lite mer byggnation men trolig billig och lär hålla bättre än gängstång
- Trapets
Billigare än kulskruv men dyrare än gängstång.. men bättre hållbarhet?
AndLi
Re: Budget linjärrörelse?
Inlägg av AndLi »
Slits verkligen en gängstång ut så fort?
Med dina 10mm krav behöver du ju inte förspänning på några muttrar eller dylikt.
Jag ser inte rullband som en lösningsmodell ovan. Någon specifik orsak?
Hur fort ska det gå då?
Vanlig gängstång har ju förhållandevis låg stigning (jämfört med allt annat). Jag menar en M16 gängstång, stigning 2mm. Även om du snurrar på den med 1000rpm så tar det ju 30 sekunder från ände till ände.
Remdrift är ju inte speciellt komplicerat och med de "lediga" kraven på precision så är det ju inga problem alls. Men om det är OK att motorn "åker med" så är kanske kuggstång ett något enklare alternativ en remdrift.
Kulskruv är väl överkurs om du hittar nått väldigt billigt. Trapets med hög stigning (flera ingångar) kanske, verkar finnas diameter 8mm med 8mm stigning till rimliga pengar men frågan är hur en 1m lång sådan uppför sig.
Vad får det kosta och hur mycket "ghetto/steampunk" får det vara?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Motor + snöre + 3D utskrivna remskivor + fästen..
Alternativ så tar du 3bitar plast och limmar ihop till en remskiva.
En fjäder kan också vara bra för spänna snöret
mippen
Inlägg av mippen »
AndLi skrev:Slits verkligen en gängstång ut så fort?
Har en gammal 3d printer som kördes med gängstång.. dock av mindre storlek.
Men den sliter sönder muttrarna väldigt fort..
mippen
Inlägg av mippen »
H.O skrev:Hur fort ska det gå då?
Hmm.. känns som man vill nå 10 sek / meter som "lägsta fart".
H.O skrev: Vad får det kosta och hur mycket "ghetto/steampunk" får det vara?
Ju mer destu bättre :-)
Kan man anpassa det åt "steampunk" känsla blir det bara bra.
mippen
Inlägg av mippen »
Micke_s skrev:Motor + snöre + 3D utskrivna remskivor + fästen..
Hmm.. bra tankar.
Skall endå 3d printa själva hållaren.
Hittade dock i skrotlådan en acetal bit som är gjord för bosh(?) skena.
Glidpuck.. så hittar jag en skena på ca 1 meter tror jag att det blir en bra lösning.
Ger "stabilitet" så slipper jag addera styrstänger.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, men i 3D skrivaren behöver du precision, för att få till det med en vanlig gängstång så gör man olika lösningar med tex två muttrar som trycks ifrån varandra. Detta ökar slitaget på gängstången, ska du bara köra fram och tillbaka klarar du dig med en mutter och det lär minska slitaget rejält.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
skotskena med tillhörande vagn som "spår", sedan snöre att förflytta vagnen fram och tebax.
GFEF
Inlägg av GFEF »
mippen
Inlägg av mippen »
LeCanard skrev:skotskena med tillhörande vagn som "spår", sedan snöre att förflytta vagnen fram och tebax.
Finns det något bildexempel?
Lite osäker på hur du menar
GFEF skrev:Någonting i still med det här ?
https://www.aliexpress.com/wholesale?mi ... eedQuery=y
Precis.. fast tror jag skall undvika kulskruv pga hastigheten blir lite för långsam.
Sitter och tittar på 3d printern här.. känns rätt enkelt att ha två lager på två rundstänger.
Låta en motor dra sin vagn på dessa stängerna bara.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det finns många sätt att lösa detta. Men som vanligt så saknas det grundläggande data!
OK Längden är 1000mm och noggrannheten 10mm dvs. 1%.
Men inget om hur lång tid eller behovet av acceleration och retardation pga vätskan.
Hur ofta per dygn och vad skall denna transport triggas ifrån?
lond
Inlägg av lond »
Göra något liknande själv - http://openbuildspartstore.com/v-slot-l ... lt-driven/
/// Marcus
mippen
Inlägg av mippen »
Lasp skrev:Det finns många sätt att lösa detta. Men som vanligt så saknas det grundläggande data!
Är en drinkrobot som skall sättas ihop.
Så kommer bara köras på fester sporadiskt.. Så gärna en lösning som fungerar när man plockar fram den från lagerhållning.
På sträckan 1 meter så är det 8 positioner som skall hittas. Men 1% positionering är helt ok.
Om start till stop på hela sträckan håller sig under 10 sek så vore det bra..
Borde gå att accelerera lagom långsamt att även 2/3:e dels "ikea dricksglas" inte spiller ur.
Bygger jag en lösning med två glidstänger så kan man kanske försänka hållaren i "släden" så att angreppspunkten på glaset nästan når halvvägs.
