Inverter startar men börjar pulsa
ensten
Inlägg av ensten »
En kompis lämnade in en 4use 1000W inverter.
Felsymptom är: Den drar löjligt mycket ström för att starta (kopplat den till en biffig nätdel avsedd för att demonstrera bilstereo och slutsteg). Om den får spänning från ex ett bilbatteri startar den några sekunder sen börjar den pulsera av och på med cirka 1Hz. Den piper också i takt med att den pulserar.
Jag har gjort en okulär besiktning av lödningar och komponenter och det ser ut att vara ok.
Jag har gjort lite kontinuitetsmätningar och mätningar med DMM för att se om det är rimliga värden på motstånd och dioder.
Känns som om något överbelastningsskydd slår av/på apparaten. Jag har testat både med och utan belastning (resistiv).
Nån idé var jag ska börja leta?
nifelheim
Den första
Re: Inverter startar men börjar pulsa
Inlägg av nifelheim »
koppla bort switch trissorna efter mellanled.
kolla om den startar snällt, och mät spänningen på mellanledet.
Danny
Inlägg av Danny »
Jackcon kondingarna är kända för att haverera i förtid.
ensten
Inlägg av ensten »
Det sitter 6 kondingar på 12V-sidan, vad är deras uppgift? Snygga till DC innan den går in i invertern? Vad händer om dom har gett upp?
Jag ser inga svullna kondingar men det betyder ju inte att dom är ok för det.
Ang inlägget om trissorna ... hur vet jag var mellanledets transistorer sitter? Jag ser ex 4 st MOSFETar.
nifelheim
Den första
ungefär så här
Hitta dioderna som likriktar efter transformatorerna, lossa och mät dom.
prova starta med dioderna urkopplade.
sätt tillbaka dioderna och lossa dom sista trissorna som gör AC av 350 volt DC.
Mät spänningen på Högspännings sidan
ensten
Inlägg av ensten »
Ok tack! Testar detta och återkommer
ensten
Inlägg av ensten »
MOSFET'arna visar inte upp samma värden och den ena är kortsluten så fyra nya är beställda. 1 av 400V 100uF kondingarna är krispig så båda byts ut också. Delarna borde komma i början av nästa vecka så får vi se om det funkar.
ensten
Inlägg av ensten »
Byte av MOSFET'arna och kondensatorerna hjälpte! Tack för hjälpen.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott :tumupp: :tumupp:
