T: Fräsa klippdisk till GreenMate
jah
Inlägg av jah »
[EDIT] ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR - PC EJ LÄMPLIGT - SE INLÄGG SENARE I TRÅDEN! [/EDIT]
Skulle någon med NC-fräs kunna fräsa ut en sån här i 3mm PC (polykarbonat) för en rimlig peng?
Material finns tyvärr inte.
I princip en 18cm rondell med tio 4mm hål (lite mindre än original). Se DXF.
Vill ha gjort i NC för att få precision och balans, annars vibrerar det och för ett j... oväsen :shock:
/J
GreenMate cutting disc 180.dxf
adent
Re: T: Fräsa klippdisk i plast till GreenMate
Inlägg av adent »
Med tanke på mängden sådana klippare kanske fler kan vara intresserade! (jag?)
I teorin skulle det nog gått i min kretskortsfräs, men i praktiken blir det nog lurigt.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Eller kanske med en laser, finns väl en del här som har en dylik.
Vet inte hur det funkar med just det materialet men annars bör det gå rätt fort.
Cano
Inlägg av Cano »
Ploykarbonat är inget vidare att skära med laser, annars hade det varit snabbt gjort.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag laborerade en del med klippdiskar till Biltema klipparen innan jag vart nöjd.
Det slutade INTE med en i polykarbonat då dessa oundvikligen sprack i skruvhålen efter ett tag.
Den variant som blev bäst (och fortfarande används) är en som påminner om din skiss men är gjord i kretskortslaminat och har fyra blad istället för tre.
Då den disken kommer högre upp än orginalet så sänkte jag den med en "distans puck" som jag skrev ut i 3D skrivare.
Anledningen till fyra blad är att en solid skiva enligt din ritning fungerar som ett svänghjul. Detta gör att funktionen för att känna av högt gräs genom att varvtalet sjunker sätts ur spel.
Med fyra blad ökar motståndet igen.
I övrigt rekommenderar jag skarpt att göra en egen disk inte minst för att ljudnivån vart "markant" lägre då originalet ger ett högt "vind brus".
jah
Inlägg av jah »
ToPNoTCH - Hur tjockt laminat använde du? standard 1,6mm eller tjockare?
/J
jah
Inlägg av jah »
Jag tackar ToPNoTCH för input, och PC-varianten får helt enkelt utgå.
Dock har jag kört en säsong med kapskive-varianten och tre knivar, och inte uppfattat någon markant skillnad i detektering av tjockt gräs, men det finns kanske lite variationer som gör vissa klippare mer eller mindre känsliga.
Just nu lutar det alltså åt PCB-variant istället, och jag gjorde en ritning med plats för 12 knivar, så kan man själv välja hur många man vill bestycka (2/3/4/6/12 är möjliga varianter)
Några hål mer eller mindre blir knappast nån större skillnad i tillverkning.
Någon som har möjlighet att fräsa detta, eller finns det fler som vill vara med och dela en 5/10-pack från Kina?
(Kollade snabbt på PCBway, och 5st landar på ca $80 i 1,6mm, och $115 i 2mm, dvs 135-200kr/st. I 10-pack 80-115kr/st)
GreenMate cutting disc 180_12pos.dxf
hummel
Inlägg av hummel »
För hållfasthet i PC krävs att kanter i hål poleras så inga grader eller liknade finns kvar.
Xyzzy
Re: T: Fräsa klippdisk till GreenMate
Inlägg av Xyzzy »
Ja det skulle helt klart vara intressant!
jah
Inlägg av jah »
