Stjäla Period?
4kTRB
Stjäla Period?
Inlägg av 4kTRB »
Kan man stjäla en period då och då från väggutaget/husets elnät?
Hur skulle den elektroniken se ut?
Och inte minst, vad skulle konsekvenserna kunna bli?
Re: Stjäla Period?
öh, vad menar du, och vad vill du uppnå?
4kTRB
Re: Stjäla Period?
Inlägg av 4kTRB »
Inget speciellt - bara undrar lite.
Lite av 50-öres blues med Cornelis
MadModder
Re: Stjäla Period?
Inlägg av MadModder »
Om du en gång varje minut under en enda period drar 10A från en fas, kommer din elmätare över tid säga samma sak som om du kontinuerligt skulle dra 3,3mA.
Du behöver en nollgenomgångsdetektor, en timer/räknare (eller någon liten µC ) och något som slår till uttaget, typ triac eller ett SSR.
4kTRB
Re: Stjäla Period?
Inlägg av 4kTRB »
Det fanns/finns klockor som tutar vidare på
frekvensen i vägguttaget. Om man plockar några perioder
per timme så kommer de dra sig.
Undra om elmätaren verkligen reagerar på en försvunnen period?
Är de så snabba?
Re: Stjäla Period?
En period kan inte försvinna, elmätaren bryr sig bara om hur mycket aktiv effekt du använder.
Re: Stjäla Period?
Så det rör sig inte om el-mätaren men om att få en klocka att gå fel ser jag.
Huruvida det fungerar beror på klockans konstruktion.
MadModder
Re: Stjäla Period?
Men hur ska du kunna "stjäla" en period? Såvida man inte fysiskt stänger av elen en period kan man inte få en period att försvinna från eluttagen.
Man kan inte helt magiskt bara göra så vågformen blir platt precis där utan att bryta. Då blir det kortslutning.
Re: Stjäla Period?
Men det är ju just vad som efterfrågas.
Och det är inte svårt heller!
En TRIAC med lämplig styrning klarar biffen elegant. Jag skulle föreslå ett triggersystem med noll-genomgång och sedan låta den vara på jämt - utom i korta perioder. En timer som ger pulser (som slår av styrningen) med en bredd om 19ms (slår av en full våg i samband med noll-genomgångsstyrningen) och som kommer lite då och då.
I grunden bör en 555 (bättre ICM7555) klara jobbet i samarbete med TRIAC och dylikt.
prototypen
Re: Stjäla Period?
Inlägg av prototypen »
Jag tror det här forumet håller på att få sommartorka, typ MÅSTE bara skriva NÅGOT som tidningarna får göra på sommaren.......
Protte
Electricguy
Re: Stjäla Period?
Inlägg av Electricguy »
Det här låter ju lika vettigt som Elektors schema för att ladda NiCd-celler med åskledare.
Re: Stjäla Period?
Det handlar ju inte om att stjäla alltså utan om att bryta spänningen under en period?
Men problemet blir om du har laster som inte är rent resistiva. Då är nämligen inte strömmen noll samtidigt som spänningen är noll. Så ska du bryta när strömmen är noll eller när spänningen är noll?
Jag misstänker att man kommer att få en massa transienter så det är lite tveksamt om det går att göra "i smyg". Framförallt är ju frågan var du ska bryta? På inkommande servis?m Hur får du dit en brytare utan att nån märker att du är inne och rotar i stolpen? Tänker du koppla in grejerna med spänning påslagen?
svanted
Re: Stjäla Period?
Inlägg av svanted »
Enklare att stjäla en period från någon fotbollsmatch....
limpan4all
Re: Stjäla Period?
Inlägg av limpan4all »
En elektronisk elmätare idag samplar minst 20 ggr per period och medelvärdesbildar mellan samplen.
De bättre samplar 500-2000 ggr per period...
Nej, du kan inte "lura" en elmätare genom att strunta i att lasta den en period.
En vettigt konstruerad digitalklocka som använder nätfrekvensen som referens luras inte heller, för dom har alltid en egen kristallreferens som jobbar när nätfrekvensen inte finns.
MadModder
Re: Stjäla Period?
Om man gör precis tvärt om mot mitt första inlägg högre upp, så blir det precis som icecap skrev sist.
Det som kommer hända är att klockan sackar efter om det är en gammal dum en. Inget annat.
Datorer klarar lätt bortfall av en period. Men det blir ingen skillnad i förbrukning då det drar mer ström perioden efter istället.
