Problem flasha msi k7t266 pro2
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
nuvarande bios: v3.1
bios chip: Winbond W49F002UP12B
har laddat hem senaste biosen,
bootar från win 98 diskett
biosen ligger på en fat32 partition.
skriver amifl827 A6380VMS.370
får upp: Chipset/Flash part isnt available
The funcuins will be invalid.
går till Part list och väljer
Winbond 49F002U_V3
och kör igång flash processen
går inte att flasha :( skiten hänger sig,
står:
DOS/4G error (2001) : exception 06h (invalid opcode).......
några ideer?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Du är säker på att du har rätt bios-fil? Jag kör själv ett msi och det finns ju en massa snarlika namn på deras moderkort.
Startdisketten du använder kanske laddar drivisar. Vad du behöver är en diskett som startar datorn i så rent läge som möljligt.
dark_luna
ja, det finns några olika versioner av k7t 266 pro2
bla. -A, -U, -RU och den jag har som endast heter pro2
dock verkar den ja har och -RU ha samma bios,
om detta är fel av MSI vet jag inte men den jag ska
ha som man laddar ner på MSIs hemsida funkar då inte,
ska testa med en "ren" boot diskett.
dark_luna
nä...vill inte funka, får samma fel! :(
verkar som att inte min bios krets stöds av flash programmet!
ska gå att importera med kretsar till supported flash part
men då vill den ha en fil för den kretsen...
Henrik
Re: Problem flasha msi k7t266 pro2
Inlägg av Henrik »
dark_luna skrev:skriver amifl827 A6380VMS.370
Det kan inte vara så enkelt att du borde skrivit amifl827.exe A6380VMS.370 :)
dark_luna
har testat det också! ;)
AMP
Inlägg av AMP »
Har du satt "BIOS FLASH DISABLED " i biosen till enable ifall du har den funktionen?
dark_luna
ja...
eller det står bios security och den är satt till disabled
dark_luna
The next menu items are "Part List" and "Chipset List" allowing to set the system components needed for proper BIOS reflashing manually. These components include: the type of FlashROM microchip and the mainboard chipset. These two items appear quite valuable only if these system components are not identified automatically or are misidentified. Needless to say that it's unsafe to set the chip type manually if you're not 100% sure about it. If you are willing to relaunch automatic identification of the chipset and FlashROM chip, click the menu item called "Auto Detect".
"Module" - as we have already stressed, AMIFlash features module structure. Every supported chipset (ID=0) or FlashROM chip (ID=1) is represented by its own module that can be either deleted, or saved in an individual file, or a new module from an external file can be added. The last operation can be carried out with a command line /U[file] key, where "file" stands for the name of the file with the module to add. Unfortunately, the description of the module formats is strictly confidential, so the end-users will not be able to ad any new modules themselves.
jippi! :(
verkar inte va det lättaste att få tag på module filen till Winbond W49F002UP12B
http://www.winbond.com/PDF/sheet/w49f002u-a6.pdf
undrar vad P12B står för?!
