Saltvatten och el
Chribbe76
Saltvatten och el
Inlägg av Chribbe76 »
Jag har lekt lite med vatten, salt och el.
Vatten med salt i och 2 elektroder av koppar och på med växelspänning på 12V.
Det utsöndras något gulaktigt från kopparn.
Vad är det som händer egentligen förutom att lösningen leder ström?
Finns det någon metall som inte påverkas av ström/saltvatten?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det gula är natrium som lösgörs från saltet i vattnet, du kan väll den kemiska formeln för salt ? NaCl Natriumklorid.
Om du kör med dc så får du klorgas.
Chribbe76
Aha, så kopparn påverkas inte av det?
Hur var det man gjorde för att "fästa" kopparytan på en annan metall?
Har tillochmed glömt vad det heter... :roll:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Galvanisering heter det, och det är inte kopparn som förflyttas utan det är kopparn som beläggs av den andra metallen. Fast det e ju klart, det beror ju poå hur man kopplar polariteten tror jag iaf.
Chribbe76
Det jag vill ha är en ofärgad vätska som leder ström bättre än vatten men jag vill inte att vätskan eller elektroderna ska reagera på något sätt.
Nån som vet hur man kan göra det?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det kan du inte utan att det blir någon form av reaktion som avger nån form av ämne/gas som till slut förbrukar det man tillsatt i vätskan (tex koksalt)
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Kopparsulfat kan funka bättre kanske...
Chribbe76
Trist, men är du verkligen säker på att det inte går?
Är du expert på det området?¨
[EDIT] Kan man köpa kopparsulfat?
BER
Inlägg av BER »
Galvanisering heter det...
Nej det heter det inte. Elektrolys heter processen. Galvanisering är när ett föremål beläggs med zink. Detta kan ske genom elektolys eller genom att doppa föremålet i smält zink.
Macce
Inlägg av Macce »
Chribbe76, fråga på apoteket. De har, dock brukar priserna vara ren fantasi men skall du ha små mängder är det inte farligt. Några tiotal gram salpeter kostade några euro...
Kopparsulfaten skall du akta så du inte får i dig, lär inte vara specielt hälsosamt...
Chribbe76
Spännande!
Nån som har fler ide'er på vätska som leder ström?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Glömmer man att ta hand om etsvätskan när man har fiskat upp korten hittar man till slut blåa kristaller när vätskan har avdunstat - kopparsulfat!
Div. syror går väl också bra men inte heller så hälsosamt...
Vad är det du ska göra?
Chribbe76
Jag vill tyvärr inte berätta vad jag vill göra.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Mmm, top secret :P
Folk bygger motstånd för högspänning på det här sättet iaf, och det verkar funka. Här är lite info: http://www.kronjaeger.com/hv/hv/comp/res/index.html
