Dubbla nätdelar till Router/GW
Har en Router/GW/Brandvägg baserad på ett Mini-ITX-kort med en styck sån där micro-psu (eller vad de nu heter).
Det hela försörjs via en extern 230/12V nätdel.
Skulle vilja ha två nätdelar, räcker det med att sätta varsin diod i serie med nätdelarna och köra dem samtidigt, eller är jag helt ute och reser.
En nätdel direktkopplad till 230 och en via ups.
Re: Dubbla nätdelar till Router/GW
Varför köra den långa vägen istället för att ta ett 12V laddningsbart batteri och köra med en vettig laddare på?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Upsen är inte den största felkällan här. Om du vill öka driftsäkerheten så skulle jag oroa mig mer för picopsu eller itxkortet.
Bättre isf att ha dubbla routrar (billigt) eller en med redundanta cpu och nätaggregat osv
Vad jag är ute efter är direkt uppstart efter strömavbrott och kontrollerad nedstängning vid strömavbrott.
OM PicoPSU klarar den lägre spänning en diod ger (shottky är ju bra) ska det väl gå bra.
Ställer man sedan upp den "direkta" nätdelens spänning en aning kan man dels kompensera för diodens Vf och dels säkerställa att det är den primära ("direkta") nätdelen som drar lasset.
Får kika på PSU'ns data och se vad den vill ha.
Verkar vilja ha 12-13,5V, hittar inga specifika data på den modellen jag har (separat kretskort).
Så, då skall det funka problemfritt med 2st M&W 12V aggregat, dessa har justerbar +/- 10% utspänning, så då kan jag justera dessa till lämpliga spänningar.
maDa
Inlägg av maDa »
*en del* 12V system struntar om om de 10 eller 14V. De switchar ändå ner till 1.25, 5, 3.3V och vad det nu kan vara.
Såvidare du inte har nått som faktiskt går på 12V, t.ex en mekanisk hårddisk.
Nä det är en ssd
mrfrenzy
TomasL skrev:Vad jag är ute efter är direkt uppstart efter strömavbrott och kontrollerad nedstängning vid strömavbrott.
Det får du med vilken standardups som helst!
Koppla router med usb/rs232/ethernet till ups. Ställ in övervakningsprogrammet att göra nedstängning då batterinivån når X minuter.
Det som händer är att den stänger ner OS, och det sista den gör innan HALT är att skicka kommando "poweroff" till ups.
Så fort nätspänning återkommer startar upsen och därmed även router.
Tanken är att ha kontrollprogrammet för UPSen i datorn i fråga.
mrfrenzy
Ja, det är exakt så man gör normalt. Det fungerar exakt så som jag beskriver. Kontrollprogrammet är det sista som körs innan operativet stänger ner.
När upsen får tillbaka nätspänning startar den sedan automatiskt och ger ström till datorn som är inställd på att boota när strömmen kommer åter.
