Leadshine AC806 seriekommunikation problem
JB
Inlägg av JB »
Jag försöker få kontakt med några servodrivare från Leadshine, AC806 men får bara att serieporten inte kan öppnas, är det någon som har haft liknande problem?
Har provar fyra olika datorer, USB-RS232, inbyggd com-port, letade tom fram en dator med XP för att prova men det är samma på alla.
Re: Leadshine AC806 seriekommunikation problem
Har du dubbelkollat att kabeln till RJ11-kontakten är korrekt?
Har kört ProTuner för deras stegmotordrivare på en XP-maskin utan problem.
JB
Inlägg av JB »
Ja jag dubbelkollade när jag gjorde den, men det var lite tvetydigt hur de hade vänt kontakten på bilden tyckte jag så det kan ha blivit fel.
Ska kolla på det igen.
JB
Inlägg av JB »
Dubbelkollat igen och jag hade faktiskt vänt på den :oops:
Har lött om den, trippelkollat och tom provat att vända på rx / tx men inget hjälper :(
JB
Inlägg av JB »
Hittade en 15 år gammal dator med riktig comport och XP och då fungerar det!
