Söker lämplig OP+ADC för full wheatstone brygga
Wise
Inlägg av Wise »
Ska bygga ihop en liten trådtöjningslogger tänkte jag. För att enkelt kunna spela in dynamiska lastförlopp. Trågtöjningsgivare har jag koll på, men mätutrustningen vi har på jobbet är alldeles för dyr och otymplig för detta ändamål.
Tänker mig en Arduino eller liknande, Teensy kanske, microSD minneskort, kanske någon modul med allt på plats.
Sen en diff OP med en ADC som kan sampla med 16 bitar eller mer i 1kHz eller högre hastighet på en fullbrygga, gärna med I2C /SPI kommunikation och färdiga bibliotek för Arduino. Den får gärna finnas tillgänglig på ett breakoutkort. Går det att mata hela paketet med ett 1s LiPo är det en väldig fördel. Litet och lätt premieras också.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... nformation kunde vara en bra start.
Någon som har bra förslag på OP+ADC? Eller krets med OP samt ADC inbyggd. Gärna på breakout som sagt.
Edit: Rubrik
Re: Söker lämplig OP+ADC för full wheatstone brygga
Någon i ADS1248-familjen kanske.
gripner
Inlägg av gripner »
Kolla in hx711
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sen ... nglish.pdf
Lajjade lite med den, verkar fungera
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Håller med föregående. Du får ett ganska vettigt breakout-kort med HX711 för ca 7:- inkl frakt från Kina. Så billigt så värt att prova i alla fall?
Har inte hunnit labba med mitt än, men med tanke på allt man hittar på nätet om just dessa så tycks dom fungera ganska bra.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
ADS1248, 2 ksps, räcker precis (nätt och jämt) för TS krav.
HX711, 80 sps, en faktor 25 (eller mer) för dåligtför TS krav.
Edit: Ändrade samplefrekvensen för HX711 enligt datablad. Bifogade datablad för båda omvandlarna.
Ja, det är inte lätt att hitta vettiga AD med hög noggrannhet i höga hastigheter.
ADS1248 klarar väl typ 15-17 bitar i 2ksps, går man ner lite i samplingshastighet, så ökar naturligtvis antalet bitar.
lillahuset
Gått bort
ADS1271-familjen är min favorit för vibrationsanalys. 24 bit och upp till 105 ksps. Ca 80 kr i hundratal hos DigiKey.
Wise
Inlägg av Wise »
Tack för alla tips!
HX711 har som sagt för dålig SPS.
ADS1248 var en bra kandidat! Så hittade jag ADS1220 på breakout på electrokit, och färdigt lib: https://www.electrokit.com/adomvandlare ... 1220.53154
ADS1220 verkar bara ha färre kanaler än ADS1248, annars samma grundspec.
ADS1271 hade fin spec, dock extern referens som jag gärna undviker.
Ska grotta ner mig i databladet för ADS1220 så man inte åker på någon överaskning.
Wise
Inlägg av Wise »
Tog lång tid innan vi fick tillgång till testriggen, men idag gjorde vi första skottet. 3d printade en hållare med rätt ytterdiameter som spändes fast på drivlinan. Ett feather m0 adalogger och en Ads1220 fick plats i hållaren. Turbo mode på adc'n gjorde att jag loggade med ca 1900Hz. Provobjektet var en momentbegränsande koppling inställd på 14kNm, rätt litet moment.... Genom att tvärbromsa drivlinan från 1500rpm till 0 och en stor masströghet på andra sidan kopplingen fick vi den att lösa ut. Redig smäll kan jag lova! Var detta momentförlopp vi spelade in.
Konsensus var att 1900hz inte räcker med vår korta inbromsning. Skulle haft runt 10ggr snabbare sampling. Någon som har ytterligare tips för att uppnå detta med samma upplösning?
lillahuset
Gått bort
Ett utvärderingskort för en femhundring, knappt.
http://www.ti.com/tool/ADS1271EVM?keyMa ... ything#buy
