Styra rullgardin med Arduino och Mysensors
minken
Inlägg av minken »
Hej!
Har lite problem att kompilera ett program till min arduino som ska styra en rullgardin med en stegmotor.
Är inte så jätte duktig vad det gäller programmeringen utan har mest skrivit enklare program tidigare.
Har i vilket fall hittat en som skrivit ett program som ser ut att göra precis det jag vill, Det vill säga styra en rullgardin ifrån min vera gateway.
Är det någon här på bästa forumet som pysslat med mysensors och arduino som har möjlighet att ta en liten koll på vad som kan vara fel?
<MySensor.h> heter numera <MySensors.h> så det har jag bytt men bifogar koden och felmeddelandet jag får när jag ska kompilera det.
 PROJECT: MY Sensors curtain controller
 PROGRAMMER: AWI
 DATE: march 11, 2016
 FILE: AWI stepper1.ino
 LICENSE: Public domain
 Hardware: ATMega328p board w/ NRF24l01
  and MySensors 2.0 (Development)
Special:
  uses AccelStepper library
Summary:
  Curtain control with stepper motor.
  Manual operation with 1 push button
  Calibration with manual button
Remarks:
  Fixed node-id
Change log:
20160312 - Cleanup
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
#define MY_NODE_ID 13                     // fixed node number
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
// stepper library
#include <AccelStepper.h>                   // http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
#define HALFSTEP 8                        // Stepper uses "Halfstep" mode
// button library
// used for:
// - manual open close - single click: close/ stop/ open/ stop
// - calibration  - after long press: open calibarion- until single press - closed calibration - until single press (stop)
#include <Button.h>                       // https://github.com/JChristensen/Button
#define CHILD_ID 1                        // Id of the sensor child
#define SN "Curtain control 13"
#define SV "1.0"
#define buttonPin1 7                        // Arduino pin connected to buttonPin1
#define buttonPin2 A0                       // Arduino pin connected to buttonPin2 (fixed to ground)
// Motor pin definitions
#define motorPin1  3                        // IN1 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin2  4                        // IN2 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin3  5                        // IN3 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin4  6                        // IN4 on the ULN2003 driver 1
const unsigned long heartbeatInterval = 1 * 3600UL * 1000UL ; // heartbeatinterval
unsigned long heartbeatCounter = 0 ;
// helper routines to store and retrieve long in mysensors EEPROM
union {                             // used to convert long to bytes for EEPROM storage
  long longInt;
  uint8_t LongByte[4];
  } convLongInt ;
void saveStateL(int EEposition, long StateL){
  convLongInt.longInt = StateL ;
  for (int y = 0; y < 4 ; y++){               // convert to bytes
    saveState(EEposition + y , convLongInt.LongByte[y]) ;
  Serial.print("State saved: "); Serial.println(StateL);
long loadStateL(int EEposition){
  for (int y = 0; y < 4 ; y++){               // convert from bytes
    convLongInt.LongByte[y] = loadState(EEposition + y) ;
  Serial.print("State read: "); Serial.println(convLongInt.longInt);
  return convLongInt.longInt ;
// Initialize with pin sequence IN1-IN3-IN2-IN4 for using the AccelStepper with 28BYJ-48
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
// Initialize button active low, debounce and internal pull-up
Button myBtn(buttonPin1, true, true, 40);           // Initiate the button (pin, pull_up, invert, debounce_ms)
MyMessage percentageMsg(CHILD_ID, V_PERCENTAGE);        // used to send updates to controller
const long maxRun = 4000000L ;                  // maximum runway
long setPosition = 0 ;                      // remembers set position, need to be saved in EEPROM
const int setPositionEE = 4 ;                 // eeprom location
long openPosition = 0 ;                     // Position at open, need to be saved in EEPROM?
const int openPositionEE = setPositionEE + 4 ;          // eeprom location
long closedPosition = 120000UL ;                // Position at full close, need to be saved in EEPROM
const int closedPositionEE = openPositionEE + 4 ;       // eeprom location
unsigned long idleTimer = millis() ;              // return to idle timer
unsigned long idleTime = 100000UL ;               // return to idle after 100 secs
unsigned long printTimer = millis() ;             // print timer
unsigned long printTime = 1000UL ;                // print after 1 secs
enum position_t {Open, Close, Idle, Running} ;
position_t lastDirection = Open ;                 // lastDirection only for buttonpress
position_t runStatus = Idle ;                 // indicates current status for running motor. used for status reporting to controller
enum State_t {sIdle, sCalibrateOpen, sCalibrateClose} ;
State_t State = sIdle ;
void setup() {
  // setup buttons
  pinMode(buttonPin1, OUTPUT);
  stepper1.setMaxSpeed(2000.0);
  stepper1.setAcceleration(1000.0);
  //saveStateL(closedPositionEE, closedPosition) ;      // INIT: save closed position in EEPROM
  closedPosition = loadStateL(closedPositionEE) ;       // need to get last values from EEPROM and assume the current position is correct
  setPosition = loadStateL(setPositionEE) ;
  stepper1.setCurrentPosition(setPosition );
}//--(end setup )---
void presentation() {
  present(CHILD_ID, S_COVER, "Curtain");            // Window Cover sub-type, commands: V_UP, V_DOWN, V_STOP
  // Register the LED Dimmable Light with the gateway
  sendSketchInfo(SN, SV);
void loop() {
unsigned int now = millis() ;               // current time for loop
// simple state machine for button press
  myBtn.read();
  switch (State) {
        // Idle state, waiting for some action
    // - button press
    // - idleTimer
        case sIdle:
            if (myBtn.wasReleased()){           // idle
        Serial.println("Button release") ;
        // if running stop
        if (stepper1.isRunning()){
          setPosition = stepper1.currentPosition();
          stepper1.moveTo(setPosition) ;      // move to current position (was already there..)
        } else if (lastDirection == Open) {
          stepper1.moveTo(closedPosition) ;
          lastDirection = Close ;
        } else {                  // lastDirection == Close
          stepper1.moveTo(openPosition) ;
      } else if (myBtn.pressedFor(3000)){       // move to calibratete state with long press
        Serial.println("Button press long") ;
        idleTimer = now ;             // return to idle after ...
        State = sCalibrateOpen ;
        stepper1.move(-maxRun) ;          // let the stepper open with maximum
      break ;
    // if not running and last action was open close ;  else open
    // if longpress Calibrate open
        case sCalibrateOpen:                      // calibration going on
      if (myBtn.wasPressed()){
        stepper1.setCurrentPosition(0 );    // set new 0 position ??
        openPosition = setPosition = 0 ;
        State = sCalibrateClose ;         // next is close calibarion
        stepper1.move(maxRun) ;           // let the stepper close with maximum
      } else if (now > idleTimer + idleTime) {    // timer expired -> abort calibration
        State = sIdle ;
      break ;
        case sCalibrateClose:               // calibrate closed position, end with keypress
      if (myBtn.wasPressed()) {
        closedPosition = setPosition = stepper1.currentPosition() ;
        saveStateL(closedPositionEE, closedPosition) ; // save closed position in EEPROM
        State = sIdle ;
        stepper1.moveTo(openPosition) ;       // return to open after calibration
        State = sIdle ;
      break ;
    default :
      break ;
  // power off stepper if not running (no need to reenable))
  if (!stepper1.isRunning()){
    if (runStatus != Idle){               // there was a change in runningstatus, so report to controller
      setPosition = stepper1.currentPosition() ;    // store in EEPROM and report ready to controller
      saveStateL(setPositionEE, setPosition) ;
      send( percentageMsg.set((100 * setPosition)/(closedPosition - openPosition))) ;
      runStatus = Idle ;
    stepper1.disableOutputs();
  } else {
    runStatus = Running ;
  stepper1.run();
  if (printTimer++ > now + printTime){
    printTimer = now ;
    Serial.println(stepper1.currentPosition());
// This is called when a message is received
void receive(const MyMessage &message) {
// We only expect few types of messages from controller, check which
  switch (message.type) {
  case V_PERCENTAGE:
  // Curtain should be opened
  stepper1.moveTo(message.getInt() * (closedPosition - openPosition)/100);
  Serial.print("Message: "); Serial.print(message.sensor); Serial.print(" , value: % "); Serial.println( message.getInt());
  Serial.print("Moving to: "); Serial.println(message.getInt() * (closedPosition - openPosition)/100);
  break ;
  case V_STATUS:
  // Curtain should be opened or closed full
  stepper1.moveTo((message.getInt() == HIGH)?openPosition:closedPosition);
  Serial.print("Message - valid: ");
  break ;
  default :
  // not recognizable message
  Serial.print(", Unrecognized ");
  break ;
Får detta felet vid kompilering. Har jag förstått rätt så måste de vara något med själva kalibreringen och avkänningen utav knappen som strular?
sketch_jul06a:91: error: no matching function for call to 'Button::Button(int, bool, bool, int)'
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\sketch_jul06a\sketch_jul06a.ino:91:40: note: candidates are:
In file included from C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\sketch_jul06a\sketch_jul06a.ino:45:0:
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:14:3: note: Button::Button(uint8_t)
   Button(uint8_t pin);
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:14:3: note:   candidate expects 1 argument, 4 provided
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:11:7: note: constexpr Button::Button(const Button&)
 class Button
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:11:7: note:   candidate expects 1 argument, 4 provided
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\libraries\Button/Button.h:11:7: note: constexpr Button::Button(Button&&)
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\sketch_jul06a\sketch_jul06a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jul06a:145: error: 'class Button' has no member named 'wasReleased'
sketch_jul06a:158: error: 'class Button' has no member named 'pressedFor'
sketch_jul06a:168: error: 'class Button' has no member named 'wasPressed'
sketch_jul06a:178: error: 'class Button' has no member named 'wasPressed'
exit status 1
Med vänliga hälsningar Krille
kodar-holger
Re: Styra rullgardin med Arduino och Mysensors
Inlägg av kodar-holger »
Första felet säger att din instansiering av myBtn använder en konstruktor för button som inte finns.
Jag misstänker att den som gjort din kod micklat ihop någon egen knapphanteringskod. Den här raden antyder det.
Resten av felen verkar vara följdfel.
Har du laddat ner Button.h och Button.cpp från github? Det ser nämligen ut som om du använder standard button.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Konstruktorn för Button använder inte "bool" utan "uint8_t". Tydligen finns ingen automatisk konvertering.
Från Button.h
Class Button
    public:
        Button(uint8_t pin, uint8_t puEnable, uint8_t invert, uint32_t dbTime);
        uint8_t read();
        uint8_t isPressed();
        uint8_t isReleased();
Prova med
Button myBtn(buttonPin1, 1, 1, 40);
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Då är kompilatorn trasig. Men när man sett alla andra "förbättringar" arduinogänget gjort i gcc så skulle jag inte bli förvånad om de lyckats förstöra implicita casts. Men mer troligt är nog att TS använder fel header.
minken
Inlägg av minken »
Hej grymt med så snabbt svar :)
Har laddat ner och importerat paketet ifrån github men kan det vara så att jag måste radera standard paketet om dom heter likadant?
Provade med följande istället men utan framgång, får detta felet.
sketch_jul06b:91: error: no matching function for call to 'Button::Button(int, int, int, int)'
 Button myBtn(buttonPin1, 1, 1, 40);            // Initiate the button (pin, pull_up, invert, debounce_ms)
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\sketch_jul06b\sketch_jul06b.ino:91:34: note: candidates are:
In file included from C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\sketch_jul06b\sketch_jul06b.ino:45:0:
 class Button
C:\Users\Krille Johansson\Documents\Arduino\sketch_jul06b\sketch_jul06b.ino: In function 'void loop()':
sketch_jul06b:145: error: 'class Button' has no member named 'wasReleased'
sketch_jul06b:158: error: 'class Button' has no member named 'pressedFor'
sketch_jul06b:168: error: 'class Button' has no member named 'wasPressed'
sketch_jul06b:178: error: 'class Button' has no member named 'wasPressed'
exit status 1
Är som sagt inte så jätte insatt i detta med Arduino så vad innebär fel header? Mycket möjligt jag har fel
Mvh Krille
