Hur kolla att transceiver ok
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Jag glömde att sätta på VHF-antennen innan jag mastade på. Det är lite knöligt att göra detta i mastkranen 12m upp, så jag köpte en ny antenn som jag satte på akterpulpiten (staket av järnskrotet som sitter längst bak på en båt så att barn, hundar mfl inte trillar i vattnet). Men nu vet jag inte om det fungerar och har ingen ide hur jag testar VHF-stations sändare och mottagare. Till yttermera visso har jag ev brännt upp AIS-filtret, så inga AIS signaler. Det fanns en röd-svart och en röd sladd till filtret. Gissa hur jag kopplade in dem! Tyvärr kopplade jag fel. Svart-röd skulle till plus och röd till minus. Var tydligt skrivet på en etikett på filtret som jag tyvärr inte läste först. Försökte ropa på Sthlm Radio men inget svar. Har ohm-mätt sladd och antenn. Antenn var nära 0 ohm. Jag kanske kan få tag i annan båtägare med VHS-station. Nu har jag ondgjort mig över min frustation. Då kommer frågan.
Hur testar man en VHF-station fungerar med lämpliga hjälpmedel?
nifelheim
Den första
Re: Hur kolla att transceiver ok
Inlägg av nifelheim »
förbindelseprov mot en "båtgranne"?
Testade du Stockholm radio direkt på trafikkanal? Borde bli Torö kanal 24?
Oltronix
Ja Torö kanal 24.
nifelheim
Den första
har du tagit bort filtret?
Vad är det för radio?
Vad köpte du för antenn?
edit: mät strömförbrukningen vid sändning
Oltronix
Ja filtret borta.
Radio: Måste kolla modell
Antenn: Scout, c:a 1m, metall
https://www.watski.se/Vhf-antenn-med-mastfste-112rn
Kom just på att antennen sitter parallellt med och 10cm från ett 2m långt Al-rör. Jordplan på fel håll. Har det betydelse?
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Prova VHF:en direkt mot antennen, utan att ha med delningsfiltret. Alla former av filter, hur fantastiska än tillverkare/säljare påstår att de är, är kompromisser.
Att få kontakt med en alltför närbelägen båtgranne säger inte så mycket eftersom de flesta VHF:er "stänker" HF och hörs ofta utan att någon antenn är ansluten.
LYSSNA på trafiken på 73:an som används av yrkesjöfarten för att bekräfta mottagningen.
Om du har vägarna förbi Hufvudstaden kan jag kolla utreffekten på VHF:en åt dej. ( glöm inte att ta med dej luren i så fall)
LeCanard
Oltronix
Jag brukar scanna 16, 73 och trafikkanal
Tack för erbjudanet :-)
Stänker HF?: 1, 10, 100m?
Båtgrannes VHF är kanske det enklaste att testa funktion
LeCanard
10-20 meter sissådär.
Oltronix
-Mottagning verkar helt. Kanal på 16, 24, 26 går in med bra kvalite när det finns trafik. Sällan. Tom 24,26 stationer som ligger utanför närområdet hörs men med mycket dålig ljudkvalite
-Sändning: Båtgranne skulle ge sina barn mat så jag har inte testat med station i närområdet (200m). Och jag längtade att få ge mig ut på sjön. Så det blev inget test där. Får testa med Sthlm Radio igen när resten av besättningen vaknat.
-VHF-modell: Navman VHF 7200
-Ström vid sändning: 4,3A=> C:a 52W. Hm station är på 25W Så 50% verkningsgrad kan väl vara ok. Specen på stationen säger 6A vid 25W. Dock har jag mätt med en billig tångampermeter, 40A-skala, den är nog inte så exakt.
en swr mätare av enkel sort hjälper mycket vid koll av antenner
nifelheim
Den första
Oltronix skrev: Kom just på att antennen sitter parallellt med och 10cm från ett 2m långt Al-rör. Jordplan på fel håll. Har det betydelse?
Ja, kraftig försämring av räckvidden, framför allt i riktning mot metallröret.
Försök montera så du har fritt från parallella metallrör/stag/wire/andra antenner minst en halvmeter runt antennen
Oltronix
grym skrev:en swr mätare av enkel sort hjälper mycket vid koll av antenner
Köpt en dylig. https://www.conrad.se/SWR-m%e4tare-MAAS ... 53_0709011
Visade 8W uteffekt och ingen stående våg. Hmm 8W och jag matade in 12x4,3=52W. Jag trodde att det skulle vara 25W utstrålad effekt på en båt-VHF. Men detta är kanske mitt problem
effektmätingen med dom är usel, så det ligger säkert i rätt härad, med korrekt inställning så är swr det man går på och då är allt ok
