trycka mobilskal maskin?
Allt som rör 3D-skrivare.
Ahmatoo
Inlägg av Ahmatoo »
Tja, Går det att köpa en bra maskin som trycker mobilskal?helst i 3D?
Mvh
mrfrenzy
Re: trycka mobilskal maskin?
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har en maskin som trycker i 2D, den kan eventuellt vara till salu.
Hur tänkte du att man ska trycka i 3d?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
mrfrenzy, vad är det för maskin du har?
mrfrenzy
Det är en maskin med 6 färger som klarar material upp till A3-storlek, max 100mm tjockt.
Kakel, mobilskal, tallrikar eller vad man nu kan tänkas komma på.
Specifikation finns här: http://www.multiflatbedprinter.com/content/?505.html
Hm, TS menar nog Vacuumformning
Ahmatoo
Inlägg av Ahmatoo »
tja,
lik detta. https://caseapp.se/skal/gor-eget-iphone6-skal/
vill att kunden ska ladda upp bilden . jag trycker bilden på en vit skal.
Ok, en sådan printer eller liknande som frenz har, dock vet jag inte om den kan klara objekt med kurvatur, det finns skrivare som kan det, men då handlar det om miljoninvesteringar, typ.
mrfrenzy
Ja min maskin klarar att trycka en bild på dylikt skal, men endast på den plana ytan.
Vill man trycka på den böjda yta behövs en fyraxlad maskin.
Vad vill du ha för den?
adent
Inlägg av adent »
MrFrenzy: har du provat att skriva ut direkt på kretskort och sen etsa?
mrfrenzy
Att skriva ut på pcb var ingen dum idé, men jag har inte testat det. Upplösningen räcker definitivt till, sen är det bara frågan om färgen tål etsmedel.
Nypris var $2890
Jag accepterar bud över 6000kr.
Maskinen är extrautrustad med infravärmare som torkar materialet direkt efter utskrift.
Medföljer:
Ca 1.5 liter eco solvent bläck
Ca 1 liter primer
Applicerare för primer
Drivrutiner och manual.
Mallar för att hålla fast pennor och några olika varianter på mobilskal.
Man kan välja på fyra olika sorters bläck, men vid byte måste man skölja igenom noga eller byta slangar och skrivarhuvudet.
Eco solvent (fäster på allt men kräver primer).
Primerfritt bläck - inte lika hållbart som eco solvent men kräver inget förarbete.
UV bläck
Ätbart bläck för tårtor osv.
Observera att skrivarhuvud förmodligen behöver bytas då den stått oanvänd flera månader (kostar ca 900kr).
Om så önskas kan jag mot ersättning hjälpa till med driftsättning och instruktion.
