4-20mA IC
Re: 4-20mA IC
hmm... den använder sig av shuntmotstånd och en OP-amp - lösning som TS explicit inte önskade, kanske för att det kanske kändes för 'simpel'...
Men å andra sidan så kanske det är exakt dom lösningarna man använder i industrin för att de fungerar och är relativt enkla att genomföra.
Skall man ha galvanisk skilda in och ut så blir komplexitet förstås högre.
Re: 4-20mA IC
Jag tolkade det som att han inte ville ha en diskret OP, men att integrerad lösning är OK.
I den här tråden finns lite info, t.e.x XTR115 (lillahusets inlägg) och XTR116 (min länk till Belgrad).
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=85709
EDIT: Jag hade visst inte läst ordentligt, så kretsarna jag tipsade om gör inte det du ville göra.
- Swech
- EF Sponsor
Re: 4-20mA IC
Det jag menar är att lösningen naturligtvis blir internt med en opamp och en shunt
men jag vill ha en färdig lösning ,ic, med kompenseringar mm
Maxim har lite kretsar som är halvvägs framme.
rcv420 är exakt den typen jag letar efter. ( har tittat på den)
men den faller bort på grund av pris och hålmonterad.
Jag har för mig att jag sett typ en so8 komplett för detta
Swech
Swech
Re: 4-20mA IC
Om man skalar ned så mycket till väldigt små kapslingar - blir inte värmen ett bekymmer - eller störnings och stöttåligheten...
När det är inom industri-användning så tänker jag mig att det skall vara stryktåligt elektriskt och interface-kretsar lätta att byta när de havererar - för det är nog 'när' - inte 'om' där... tex. shuntmotståndet bör helst inte vara en ytmonterad metallfilm utan hellre bifilär trådlindad eller massamotstånd om den skall tåla stora transienter
Det kanske finns anledning varför kretsen i fråga bara finns i DIL-kapsling...
Re: 4-20mA IC
Förlorar du inte lite av fördelen med 4-20mA genom att bara konvertera med en dum krets till 0-5V?
Hur ska avbrott, <4mA, >20mA, o.s.v. hanteras?
En del utrustning signalerar fel genom att skicka definierade strömmar utanför 4-20mA, t.ex.
Om signalen inte är supersnabb är det kanske bättre (och billigare) att använda en microcontroller och skriva ett program. Då kan du också signalera fel med hjälp av extrasignaler.
Re: 4-20mA IC
Sidan 26, RCV420, 4-20mA, 0-5V
http://www.ti.com/lit/an/sboa046/sboa046.pdf
Edit: såg att du redan dissat den.
Annars kanske en HCPL-4200, finns i annat än dil också:
https://www.broadcom.com/products/optoc ... /hcpl-4200
Re: 4-20mA IC
Närmaste jag kommer är
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/823
Utan shuntmoståndet så blir det svårt att få ström-loopen till en spänning.
Titta på PGA900 ananrs.. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga900.pdf
PGA900 har 24bit ADC in och 14bit DAC ut.
Edit: titta på sidan 124.
- lillahuset
- Gått bort
Re: 4-20mA IC
4kTRB: Nja, den blir nog inte Swech så nöjd med. Den är för digital kommunikation med 20mA strömloop.
Re: 4-20mA IC
PGA900 har +-10ppm referens internt.
ADC tar +-2.5v differentiellt in.
Du kommer behöva några 100nF kondensatorer, ett precisionsmotstånd som shunt + lite passiva för filter för ingången + någon zener som skydd..
- Swech
- EF Sponsor
Re: 4-20mA IC
Ok....
tar jag ett 250 ohm shuntmotstånd får jag ut
1V vid 4mA
5V vid 20mA
Enklaste kopplingen, direkt till AD. Men då är det inte mycket till skydd mm
shunt + vanlig op, bättre men kan kräva kalibrering mm, Likaså svinget är 1-5 v
Temperaturkompensering kan också vara bra
maxim har en krets för skydd av ingång 4-20mA och ett exempel med den tillsammans
med en instrumentförstärkare
Det jag alltså är ute efter är något så färdigt som möjligt, därmed inte sagt att
shunt mm inte får förekomma alls.
KOmmer att behöva 4-5000 per år så priset är naturligtvis också viktigt, likaså att den är ytmonterad.
Skall interfacea olika 4-20mA analoga givare så som tryck mm
Alltså att plocka ihop något med en shunt och op är också möjligt men Maxim/texas/Analog devices /ST
är klart mycket bättre på detta......
Swech
1V vid 4mA
5V vid 20mA
Swech
Re: 4-20mA IC
Om det ändå ska bli digitala signaler så ta en ADC med tillräckligt många bitar och en bra referens. Kör 0-22mA och låt 0-4mA vara med i ADC spannet. Enklare att gå upp i antal bitar.
Har du en vettig ADC + referens så kan du komma undan utan kalibrering. Annars borde kalibrering vid 4mA och 20mA räcka.
Ta en titt på MCP3421 om du klarar dig med 3.75sample/sec vid 18bit => ca 85uA/bit
ESD skydd + shunt + zenerdiod + EMI skydd och lågpassfilter borde räcka. Mät differentiellt över shunten, lägg även en resistor mellan ADC VIN- och jord för undvika att vara för nära GND.
Edit: Något dyrare är ADS1220 från TI.
