Befintliga dimmers och fjärrstyrt?
crippa0808
Inlägg av crippa0808 »
Hej!
Jag har dimmers på i princip alla lampor hemma. Finns det något sätt som man kan göra dessa befintliga dimmers/anslutningar till fjärrstyrda utan att behöva byta ut allting, dvs om det finns någon typ av mellanhand som kan ligga och agera strömbrytare eller liknande?
Är väldigt grön på elektronik, så förklara gärna så utförligt som möjligt om det finns något sätt :)
Tack!
mrfrenzy
Re: Befintliga dimmers och fjärrstyrt?
Inlägg av mrfrenzy »
Är det elektroniska dimmers eller gamla med vred?
Vill du bara fjärrstyra on/off eller även ljusstyrkan?
crippa0808
Det är gamla med vred. Helst vore det ju toppen att kunna reglera ljusstyrka, men om det funkar mer som en på/av switch, och man därmed får samma ljusstyrka som man hade senast så är det absolut ok!
Enklast är väl att byta ut allt mot NEXA eller nått liknande, tänk dock på att lamporna du köper måste vara dimbara.
Du behöver ringa en elektriker för att få jobbet gjort.
crippa0808
Okej, så att slippa det blir svårt? Tänker kostnadsmässigt framförallt.
Hur du än gör måste du in och koppla en del. Och det finns normalt inte plats för fjärrstyrning + dimmer varför det enklaste och billigaste blir att byta ut till enheter som har båda delar inbyggda.
crippa0808
Okej, tack!
