Dekadräknare typ 74LS192?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som vet om det säljs 192 TTL-kretsar eller liknade användbara
till ett PLL-projekt jag tänkte mig. Elfa har men de kostar skjortan.
Edit:
Conrad har en men jag vill ha i DIL-kapsel
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- ... =fxrO_f-yv
lillahuset
Gått bort
Re: Dekadräknare typ 74LS192?
Inlägg av lillahuset »
Måste du ha LS? Conrad har 74HC192 i DIP för 9kr.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
:tumupp:
Jag missade den.
Kanon!
Tack för tipset!
LS är bipolära och HC är CMOS
Det är lite skillnad mellan dem.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag vet men att den klarar högre frekvens än till exempel
en CD4017 är en fördel i detta fallet.
lillahuset
Gått bort
TomasL: Öhh, jaaaaa, och? Om man bara håller koll på signalnivåer och drivning så är det inget probleam. Eller?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej HC är inget problem vad jag vet.
rvl
Inlägg av rvl »
ds77
Inlägg av ds77 »
Hur många behöver du? Jag ska ha några 74F192 liggandes någonstans...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag behöver 6 st i första läget.
Kan någon förklara för mig varför de är så ovanliga?
Jag menar andra LS/HCT/HC med betydligt mer udda
funktioner är inte alls svårt att hitta.
Edit: DigiKey har fast bara HC där också men hyggligt pris:
https://www.digikey.se/products/en/inte ... ageSize=25
lillahuset
Gått bort
Själv är jag lite förvånad att de finns kvar över huvud taget.
Företaget jag var delägare och hårdvaruchef i tog ett beslut under komponentkrisen i mitten av åttiotalet att inte använda "strölogik" utom buffrar och register (245, 645, 573, 574) och när det behövdes av hastighetsskäl (F, ACT, FCT). Allt annat byggde vi med CPLDer och FPGAer.
Det var underbart att slippa stoppa produktionen för att en krets för 1kr inte gick att få tag på. Och så blev ju BOMarna kortare också. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
lillahuset skrev:Måste du ha LS? Conrad har 74HC192 i DIP för 9kr.
Tänkte beställa några nu men vart tog dom vägen?
Hittar inga på Conrad i dag.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Här hittade jag dom -> länk
Conrad verkar ha ett klurigt söksystem.
Sökte först på "4HC192" av misstag, inga träffar. Sökte sen på "74HC192" och då dyker dom upp.
Man kan ju tycka att första sökningen ska visa dom rätta som alternativ...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Underligt är bara förnamnet.
Jag sökte precis som du gjorde men endast den med TSSOP dök upp.
Men nu ser jag den!
Undra om digikey blir billigare, ska ta och jämföra,
jag har aldrig beställt från dom.
Det skulle kunna fungera med andra räknare såsom 74LS160
men då måste man ha mer logik runt för att kunna dela godtyckligt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
DigiKey hade dyrare frakt.
Upptäckte nu att det finns en 74HC4017.
Kommer fungera bra.
