Flera knappar till a/d
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Hej
Jag har funderat lite, och kom på en sak som borde fungera.
http://www.violstaden.com/dragonzhit/knappar.PNG
Beroende på vilken knapp man trycker på blir resistansen olika och man får olika värden på a/d omvandlaren.
Om man har en 10-bits a/d borde det väll gå att koppla in 10st knappar till den ?
Funkar det såhär ?[/url]
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Om du ska misslyckas med detta måste A/D-omvandlaren mäta fel på 500mV... Det bör du lyckas undvika ;)
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Ett motstånd till jord/+ precis innan ingången kan vara bra.
Fler än 10 knappar går att använda. Eftersom det är 10bit, kommer få ett värde mellan 0-1023 från A/D:n.
DragonOrb
Fan va trevligt :)
Då hade jag tänkt rätt då :wink:
Menar du att motståndet ska vara som en till rad fast utan brytare ? eller en som går från +5 till jord ?
Greve Hamilton
Som en till rad fast utan brytare och till jord. Har du motståndet till jord kommer du att få värdet 0 när ingen knapp är intryckt. Och 1023 om du har det till plus.
EDIT: Sätt motstånden så nära matningspinnen på uC:n som möjligt, eftersom det är den spänningen som A/D:n jämför med.
cyr
Inlägg av cyr »
Ett motstånd till jord precis vid ingången till ADn måste du ha, annars blir det ingen spänningsdelare.
Hur många knappar du kan använda beror på hur exakt ADn är, hur exakta motståndsvärden du har och om du vill kunna hantera att flera knappar trycks ner samtidigt eller inte...
DragonOrb
updaterade schemat som jag förståt
Sådär va ?
edit: medans jag ritade schemat fick jag ett svar så jag förstår nu 8)
cyr
Inlägg av cyr »
Precis så...
edit: fast med olika R förstås, annars är det lite svårt att veta vilken knapp det är som är intryckt :)
Jodå, det fungerar. Har själv gjort en liknande grejj här!
Då använde jag bara 6st knappar. På senare tid har det blivit fler. Det fungerar riktigt bra.
Först : > Om man har en 10-bits a/d borde det väll gå att koppla in 10st knappar till den ?
Sedan lite senare : > Fan va trevligt. Då hade jag tänkt rätt då.
Svårt att säga. Kanske du hade det... :-)
Ja, om du i första meningen menade *minst* 10 knappar.
Nej, om du första meningen menade *högst* eller *exakt* 10 knappar.
Min personliga tolkning var att du kopplade ihop en *bit* med en *knapp* vilket är felaktigt.
DragonOrb
Jupp, jag tänkte rätt när jag skrev det men jag glömde rätta mig eller något :)
10bit = binär form
0-1023 i decimal form
jimmi : Tack, nu har man lite värden till motstånden 8)
