Hur rensar man bort detta gråa skyddsgummi
Basher52
Inlägg av Basher52 »
Tjp alla :)
Är det nån som vet hur man lättast rensar bort detta gummi som är påmålat?
Har provat med att peta med små verktyg men det skulle ta flera dagar, säkert veckor innan det är borta.
Finns det nån lösning man kan lägga korten i utan att skada komponenter, kortet i sej är inte speciellt viktigt.
E Kafeman
Re: Hur rensar man bort detta gråa skyddsgummi
Inlägg av E Kafeman »
Oavsett material, så är det antagligen tänkt att vara skydd mot det mesta.
Är det hårt eller mjukt? Silikon epoxy eller gummi? I tveksamma fall, bränner man med lödpennan brukar lukten och smältförmågan avslöja materialet.
Om gummi, tvätta med mineral-lacknafta för att få det att släppa greppet om underlaget.
Ser mer likt ut att vara silikon-baserat. Det finns inga milda medel som löser silikon. Affärer som säljer billack säljer något som kallas silikon-brytare. Blötlägg kortet i detta några dagar så kan det mjukas upp något.
Även om något kan mjukgöra eller få beläggningen att bita mindre hårt i underlaget, räkna med tidsödande mekanisk bearbetning för att pilla bort materialet utan att skada komponenter.
Ett gammalt husmors-trick att få bort tuggummi är att göra det skört mha frysspray och sedan smula sönder det.
Varmluftspenna kan gör det mer mjukt vilket kan underlätta eller försvåra mekanisk bearbetning.
Blötläggning i aceton några dagar angriper kanske inte materialet men väl det som det häftar vid och på så sätt underlättar borttagning. Kan även angripa komponenter och komponenters märkning.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Casco Seal Remover
http://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=163&p=2424
Har gjort ren en SAAB T7 ECU helt täckt med silikontätning.
(och den fungerade efter behandlingen).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det där med frysspray, det verkar vara vettigt som försök! Med bilder!!
