ESR
ESR
Hej!
Jag beställde en Multi-Function-tester från Kina och har nu testat den. Fungerar bra.
Jag hitta en lista med ESR-värden och den verkar inte stämma så bra.
Jag har ett gäng 47 mikrofarad / 25v. Alla ger rätt farad men visar 1.1 ESR
Enligt listan får ESR vara max 0,9.
Är det nån som har en bra tabell som verkar stämma, med många värden? eller kan det vara så att rätt farad även kan betyda att kondingarna är trasiga?
(test resistor)
(test resistor)
Re: ESR
Jag skrev ut denna men jag tror inte den stämmer så bra. Enligt den listan är 1.1 för högt.
http://jestineyong.com/esr-meter-table/
Re: ESR
Du kan INTE använda sådana listor, du måste använda databladet för den specifika kondensatorn, dvs rätt tillverkare och rätt serie osv.
Dessutom måste du ta med o-noggrannheten för instrumentet i fråga i mätningen.
Om du nu mätt alla kondingar, och de är av samma fabrikat, samma typ, samma värden (spänning, kapacitans, samma tolerans, samma temperaturområde, lika gamla osv, och de visar samma värde inom säg +/- 20% så kan du utgå ifrån att kondingarna är helt ok.
Du kan eventuellt använda listan som en ledtråd, och är värdena du mäter upp väldigt långt i från, typ dubbelt så höga eller mer (på enskilda kondingar), så kan du nog börja fundera på om kondingen är ok.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: ESR
ESR är en benämning som används om elektrolytkondingar och förkortningen betyder, som redan nämnts, effektiv serieresistans. Alltså elektrolytkondingar har en förlustfaktor som är så stor att man anger den som resistans.
Plast- och papperskondingar däremot har så liten förlustfaktor att man anger den som den minimala fasvridning en parasitresistans ställer till med som tgd, tan(förlustvinkel). Den faktorn är dock så otroligt liten och svår att mäta att det krävs avancerade mätbryggor för tiotusentals pengar att mäta den. En billig ESR-mätare från Kina kan inte mäta förluster i en plastkonding, alltså.
Re: ESR
En snabb titt på Digikey och man hittar enkelt* en spridning från 0,25 till 5 ohm eller däromkring (ESR @100kHz, 47uF/25V) så att säga att 1.1 ohm är för mycket för att det står 0.9 i en generell lista kanske man inte ska göra...
* Det vill säga genom att bara sortera på ESR - inte läsa datablad för de där ESR inte står angivet.
