Hjälp att förstå ett enkelt BMS
spekarn
Inlägg av spekarn »
Hej
Själva inkopplingen och funktionen begriper jag. När en cell går över 3.6V kopplas resistorerna in och bränner energi tills cellen ligger under 3.6V igen.
Men jag skulle vilja förstå hur det fungerar i detalj. Speciellt komponent U1-U4.
Q1-Q4 är en transistor A2SHB
U1-U4 är märkt 13DFK tror jag och verkar vara något tillverkarspecifikt för jag hittar inget på nätet.
Anledningen att jag vill veta är mest nyfikenhet samt göra egna kort eventuellt.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMS-Protectio ... SwhcJWOwBP
bearing
Re: Hjälp att förstå ett enkelt BMS
Inlägg av bearing »
De där kretsarna brukar innehålla en spänningsreferens samt komparatorer som ger en utsignal om spänning är låg, och annan om spänning är hög. Dessutom ett system som för signalen vidare i kedjan, så att en mosfet kan stänga av ev last eller laddning oavsett vilken cell som är låg/hög. Men denna sistnämnda funktion ser inte ditt kort ut att ha.
Kan även vara så att dina enkla egentligen är externa brown-out kretsar eller liknande, som eg är tänkt att sitta på reset på en mcu.
