Orange vs Raspberry
Orange vs Raspberry
Hej
Jag antar någon här har bra koll på detta;
Undrar hur det är med (gpio?) porten för styrning/läsning från temp-sensorer, ultraljud, relä och dylikt till orange och raspberry pi. Går det att använda samma moduler till orange som till raspberry?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Orange vs Raspberry
Om du tror du kan köpa en raspberry pi kamera och sätta på orange pi så kan du glömma det.
Är där inte en speciell port för just kamera ?
Jag menar specifikt de moduler som kopplas på headern alltså. Temp, RH, mätare av olika slag, etc.
Om du menar så här så går det självklart att göra med samma produkt.
http://www.piprojects.xyz/temperature-h ... orange-pi/
Okej !
Gäller det då alla moduler som kan kopplas på samma vis?
Är intresserad av att labba med ett par olika typer av mätinstrument som kan kopplas på som temp/rh du länkar till samt reläkort och pwm- men jag är osäker på om jag behöver köpa ett raspberry eller kan använda mitt orange som ligger här och inte är till någon nytta för tillfället.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Kan detta ge svaren
https://www.slant.co/versus/5737/5738/~ ... ange-pi-pc
- lillahuset
- Gått bort
Kort svar är att om du behöver hjälp är nog RPi bästa valet, om du klarar dig själv är nog OPi ett bättre val.
lillahuset; Tack, det var vad jag behövde veta.
Följdfråga till dig, eller om någon annan har koll;
Har RBP begränsningar på hur många moduler (mätare) som kan kopplas på? Om det är så, vad är maxantalet och kan man expandera det på något sätt?
Undrar även;
Är det någon skillnad på en vanlig RBP och Zero vad gäller expansioner som kan byggas på? Klarar detta mindre kort av samma typer av sensorer/mätare och kan det ta lika många som vanliga RBP?
- lillahuset
- Gått bort
Jag har inget svar på någon av frågorna men här https://www.raspberrypi.org/ kan du nog hitta svaret.
De hade tydligen forum där med,
kanske bättre jag frågar där.
Tackar !
Tackar !
Orangepi har också forum att läsa på. Så inte så stor skillnad på dom på så sätt.
