Jag har en gammal bil (87) med ett larm som inte fungerat på många år.
Plötsligt fick det liv och aktiverade startspärren. Det går dock inte att larma av så nu går bilen inte att starta.
Hittar inga kopplingsscheman, installationsanvisningar eller annan information för att koppla ur det.
Har hittat en larmbox under instrumentpanelen, finns det någon mer enhet som behöver lokaliseras?
Några tips?
Demontera Tuchguard mk II
Re: Demontera Tuchguard mk II
Var bara en box box samt ev en nyckelbrytare för att förbikoppla i alla fall startspärren (SAAB hade i alla fall en sådan i sitt "kit") så det är bara att tar bort boxen och följa ledningarna bakåt i bilen så du hittar var man brutit upp matningen till startmotor eller tändningen och skarva i hop ledningen där.
TG Mk3 har jag schema till, och där är det de två gröna kablarna ut från larmdosan som är startspärren,
kanske samma färger på Mk2
