Gasreglage elcykel
frallzor
Gasreglage elcykel
Inlägg av frallzor »
Tjenixen
Hade en lite tanke jag fick i huvudet när jag satt på elcykeln jag pendlar på inom byn med för några dagar sen. Är man trött, har mycket last etc så brukar jag bara slötrampa så att elmotorn ska rulla igång.
Men tänkte att någon form av gasreglage vore trevligt om än smått olagligt idag. Så frågan är, kan man emulera trampet på något vis med sensorn som sitter vid tramporna? Hall-sensor eller något sånt om jag inte minns fel?
Tanken är att man bara ska behöva skarva sig in på sensorn till "pedalavkännaren"
Möjligt? Omöjligt? Finns det redan en lösning?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Gasreglage elcykel
Inlägg av Lennart Aspenryd »
För att undvika att det skall synas vara olagligt,
har jag helt enkelt upplyst hustrun om att hon skall låtsas trampa iallafall. :lol:
Sverige
Inlägg av Sverige »
På många elcyklar kan man koppla bort "pedalassistansen" (PAS).
frallzor
Koppla bort ja, men hur får man igång motorn då? Där är ju inget gasreglage nu :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Vad är det för cykel du har nu då! På min Cresent har jag On, och då blir det 15Km/h sedan kan jag stega upp till 20, resp 25, och allt styrs sedan av mina trampor. Men visst borde man kunna välja On 15,20 eller 25 och så bara Off.
På frugans, som är digital ;-) finns bara en knapp som hon håller intryckt och ger 25 Km/h.
Någon form av signal måste man ju ha till motorn!
frallzor
Ikeas första elcykel, folkvänlig.
Enda som trigger motorn är tramporna, därav att jag skulle vilja koppla in mig på den sensorkabeln med någon form av emulator som kan triggas steglöst som om man trampade olika snabbt :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Om det är det enda som bestämmer takten, då borde det finnas en eller flera magneter på drevhjulet så att ersätta dem men en elektromagnet som triggas av en 555 borde vara vägen!
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hur ser motordrivaren ut?
Vad finns det för anslutningar?
eliass
Inlägg av eliass »
Hur har det gått med det här projektet?
Jag är intresserad eftersom jag har tappat PAS-sensorn på min Folkvänlig och inte kan hitta någon reservdel. IKEA kan/vill inte hjälpa till med reservdel eller specifikation av PAS:en.
Kan någon här kanske hjälpa mig ta reda på vilken PAS jag behöver?
Annars vore ett gasreglage en OK lösning, även om jag tror det är skönast att kontrollera motorn med pedalerna.
l2t
Inlägg av l2t »
Brukar vara en Hall effekt sensor som triggas av magneterna.
Hur många kablar från sensor?
