Vad kan man göra med stora stegmotorer?
callmenobody
Inlägg av callmenobody »
Jag lyckades komma över tre stegmotorer.
Två av dom är Nema34 PowerStep High Torque och den tredje är aningen mindre (måste kolla lite nogrannare) med tillhörande stepper drives.
"Problemet" är att jag vet inte vad jag skall göra med dom?
Fräs, svarv, sälja och köpa mindre?
Nån som har nått förslag?
Re: Vad kan man göra med stora stegmotorer?
Bilder - bilder så man kan se vad för sort det är frågan om.
callmenobody
Aha, jag glömde posta länken!
En motor och ett kort till av samma sort finns och sen en motor på 4A och ett annorlunda kort till den.
1x https://www.linengineering.com/products ... /r701-710/
2x https://www.linengineering.com/products ... n-features
2x
2x
Billigast och bäst är ju att göra nåt med dessa, vad.... ja det vet du nog bäst själv vad du behöver.
callmenobody
Ja, problemet är ju att jag vet inte vad jag "behöver".
Jag har en bänkfräs som kanske kan cnc-konverteras (julafräs) men den har jag redan en konverteringssats till.
Kanske nån form av träfräs men motorerna känns spontant lite för stora.
Kan man driva dom direkt från en trafo och kanske driva en bandslip eller kanske en svarv med dom?
Jag har lite idétorka.
Andy
Inlägg av Andy »
Om inget annat kan man bygga ett litet vindkraftverk av 2 av dem. :D
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Alltså, stegmotorer är inte dyra. Så att bygga tex en svarv eller fräs bara för att man råkar ha motorerna är kanske kul, men inte billigt :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du får bygga en LGB bana i trädgården så får du en anledning till att bygga en eller två vändskivor :D
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Styrning till ett solkraftverk, så att det följer solen.
cncbonde
Inlägg av cncbonde »
alexanderson skrev:Styrning till ett solkraftverk, så att det följer solen.
finns det någon beskrivning på nätet hur man bygger det?
alexanderson
Sök på "Solar tracker".
alexanderson
Fototransistorer brukar användas.
