Samsung 55tum 3D Smart TV startar inte
sagan100
Inlägg av sagan100 »
Hej
Min TV bara startade inte en dag... Den blinkar i standby lampan och jag har läst på era forum att det kan vara kondensatorerna. Jag skruvade loss kretskortet men jag ser inga deformeringar på dem. Finns det något annat sätta att kolla/se?
Bifogar några bilder ifall jag inte ser rätt...
TV'n är från 2013 och har fungerat bra fram till denna dag då den bara inte startade. UE55F6755XXE.
Tacksam för hjälp.
breflabb
Re: Samsung 55tum 3D Smart TV startar inte
Inlägg av breflabb »
Kondensatorerna kan du med 99,9%glömma.Senaste 4-5 åren har det
knappt förekommit.Det som är mest frekvent är bakgrundsbelysningen
eller moderkortet. Testa detta i ett rum med så svag belysning som möjligt:
Titta noga på skärmen om det blinkar till innan innan röda dioden börjar blinka
OBS! Detta går mycket fort.Om så är fallet då är det med all säkerhet
bakgrundsbelysningen i panelen som är väck.En panel kostar idag Ca:15000;
dayzleaper
Inlägg av dayzleaper »
Jag hade samma fenomen på min TV - den startade inte alls. Det visade sig efter en del felsökning att det var kortslutning i kortet för touchknapparna på sidan. Min TV var dock ett år äldre än din.
Upptäckte det genom att koppla bort kortet och starta TVn via HDMI (med hjälp av en Chromecast) eftersom fjärrkontrollsmottagaren också ligger på samma kort.
Kostade i runda slängar 500 kronor för ett nytt kort - Samsungs servicecenter var jättehjälpsamma och tipsade mig om en firma som sålda till privatpersoner då de inte gjorde det, samt tog fram rätt artikelnummer åt mig.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
En eloge för perfekta bilder på kretskorten! Hoppas du får fart på TV:n!
dayzleaper
Jag vill minnas att det gick att felsöka bakgrundsbelysningen genom att koppla bort huvudkortet från strömförsörjningskortet och sedan strömsätta. Då ska tydligen bakgrundsbelysningen gå igång om den är OK.
Inte säkert att det fungerar likadant på din modell, men kan ju vara värt att prova i alla fall.
breflabb
Helt rätt. Samsung är en av dom som går att köra bakgrundsbel. utan moder kort
Och det är ett enkelt sätt att prova.
sagan100
Tack för tipsen!
Jag såg ingen blinkning i belysningen när jag försöker starta, helt svart.
Att koppla bort moderkortet, jag har ingen apparat att starta TVn med (Chromecast som föreslogs). Oteknisk som jag är testade jag knappen på TVn men den går ju via moderkortet för ström så funkade inte (samma för fjärrkontrollen...).
Min kontakt på Samsung service erbjöd att komma och hämta TVn, göra en kostnadsbedömning för att fixa och lämna tillbaka för 1000kr.
Jag läste någonstans att blinkningarna kan vara kod för felet? min gör 2 blinkningar snabbet sen kort uppehåll. Så gör den 5 gånger sen börjar den om.
breflabb
Men du kan försöka med kabeln bortkopplad.Jag tror att nätdelen kommer att starta ändå
sagan100
Hmm vet inte om jag riktigt fattar.
Jag lossade den breda kabeln mellan nätkortet och moderkortet. Stoppade i alla andra kablar. Försöker sen starta TVn med fjärrkontrollen och knappen på TVn. Inget händer.
breflabb
Dom funktionerna är borta i o med att moder kortet är bort kopplad.
När det är gjort så skall du dra ut stickkontakten ur vägguttget o vänta
en stund. I med stickkontakten i väggen då och brukar nätdelen kunna starta av sig själv
sagan100
Sorry för min okunskap men hur ser man om nätdelen startar?
När jag dragit ut kabeln mellan nätkortet och moderkortet och sen stoppar i nätkabeln i väggen, låter det sitta i några sekunder och sen dra ur den. Jag hör ett tick efter en till två sekunder. Inget mer.
breflabb
När du stoppar i stickkontakten i strömmen så kan man se baklyset tändas
om nätdelen startar,och den skall lysa konstant.Så du behöver inte ha så
bråtom o dra ut strömen.Och om den gör det då är nätdelen OK och belysningen OK
och då är moderkortet förmodligen väck.
sagan100
Tack för rådet. Jag testade så här, ingen strömkabel i väggen, kabeln mellan nätkortet och moderkortet urdraget. Jag stoppade i strömkabeln i väggen och väntade (inget hände). Jag drog efter några sekunder ur strömkabeln. Inget hände mer än ett tick efter ett par sekunder efter. Skärmen var konstant svart hela tiden.
Jag antar då att bakgrundsbelysningen är rökt och det är bara att köpa ny TV eller?
breflabb
Tyvärr så lutar det åt det hållet.En 55 tummare har har 50 St. lysdioder.
Det räcker att några av dom blir dåliga då rasar dom andra ganska snabbt.
På skoj så mätte jag upp dioderna på en 42 tummare som blev skrotad häromväckan och
resultate var att bar 8 dioder var hela. Så detta har tyvärr blivit ganska vanligt fenomen
sagan100
Tack så mycket för hjälpen! Uppskattat. Får se om jag hittar någon ny som håller :)
