L2t:s labbhörna
l2t
L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Innan jag kan ta tag i alla vilande projekt så måste jag nog
fixa till min elektronik plats, inte roligt när det ser ut så här :(
Tills nu så har jag haft ett litet bord framför fönstret och en röra överallt.
Tanken är att ta bort hyllorna helt och ha en lång bänk där hyllorna fanns, vill nog ha helt fritt framför fönstret.
Ovanför bänken så blir det troligtsvis väggmonterade hyllor, så långt är planen än så länge.
Det mesta onödigt ska ner till min mc-verkstad också.
2 ikeabord + 2 skrivbordslampor är inköpta.
Re: L2t:s labbhörna
Näst intill nystädat! (Åtminstone jämfört med hur det brukar se ut hos mig).
Min erfarenhet är att varje mängd skrivbordsyta som finns tenderar att bli full med prylar. Lika bra att inte ha mer utrymme än vad som absolut är nödvändigt.
Hyllor klarar sig lite bättre, men för att verkligen hindra att saker hamnar på fel ställe så verkar det behövas lådor och man måste se till att skjuta in dem varje gång man varit inne i en låda. Då blir det lika mycket motstånd mot att lägga på fel ställe som att lägga på rätt ställe. Med öppen bänkskiva så lägger man saker där "så länge", och så länge det finns gott om plats så städar man inte upp efter sig innan man börjar med nästa grej. Med hyllor är det också risk att saker läggs där "så länge" - exempelvis så har två måttband råkat bo framför en del av min vinylsamling i ett kvartal trots att det mindre än två meter finns en låda där de hör hemma.
Jag tror att skåp är jämförbara med lådor i detta sammanhang, åtminstone om det är separata luckor för i stort sett varje eller kanske vartannat utrymme, d.v.s. att det inte är som skafferier/städskåp/garderober med cirka två meter höga dörrar som täcker alla lådor. Sådana dörrar tror jag tenderar att vara öppna i den mån de inte direkt är i vägen, ifall det är elektroniklabbprylar på hyllorna i skåpet.
P.S. jag köpte halvnyligen en hurts avsedd för att förvara ritningar i. Fem rejält platta lådor som är nån meter breda och kanske en halvmeter djupa. Däri har jag placerat alla mina öppna askar för sortiment av motstånd, kondensatorer och liknande. I tre av dessa fem lådor fick jag plats med allt sådant som varit i sju lådor i de klassiska sjuttiotalshurtsarna som är ca 40 breda och kanske 60 djupa, plus en ytterligare rejäl mängd sådana lådor som felaktigt bodde i Philips "Miniwatt"-hyllsystem avsett för rör.
Det är rätt sällan man hittar dessa hurtsar för ritningar, de sägs vara poppis bland t.ex. konstnärer som kan förvara sina verk i dessa, och framförallt torde det vara något som rätt sällan blir över. Denna köptes på ett ställe som bland annat säljer sådant som blir över hos den kommunala verksamheten på denna ort.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Äntligen, alla hyllor är nermonterade :sick:
I veckan blir det inköp av
Hyllplan
Konsoler
Väggskena
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
En liten bit på vägen, 2 st väggskenor monterade.
Som en test har jag bara lagt hyllplanet löst för tillfället.
Fick slut på gipsexpanders så kunde inte sätta upp dom 2 extra väggskenorna.
Annars så tror jag nog höjden på första hyllplanet blir ganska bra.
Funderar på om man kanske skulle ha en ledlist längs undersidan på hyllan oxå :humm: mer ljus är aldrig fel
när åldern stiger :D
MadModder
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av MadModder »
:tumupp: för LED-list!
Jag måste sätta något sådant vid min bänk också.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
2 st led-armatur från Biltema gjorde susen. Nu skall man väl klara sig med belysning ett par år i alla fall.
Magnus_K
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av Magnus_K »
Det blir jättebra det där L2t!
Jädrar vad du kommer mysa när allt är på plats.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Sista hyllskenan på plats, behövdes verkligen eftersom hyllplanet är så långt.
Monterade lite 220v grenuttag oxå, 17st borde väl räcka.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Påbörjat en liten verktygstavla. Upphängning av verktygen blir nog medelst magneter tror jag.
Micke_s
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av Micke_s »
Ser bra ut, städat och bra än så länge...
Swech
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av Swech »
oscilloskopet på plats :D
Swech
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Fick gjort ett litet väggmonterat kablageställ.
Nu behöver man inte köpa nya kablage hela tiden eftersom man inte hittade dom man redan hade :doh:
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
En hylla uppsatt, en till hylla till längst upp blir det senare.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Satte upp lite magnetlister för verktyg.(Ikeas magnetlister)
Blir en list till underst.
MadModder
Re: L2t:s labbhörna
Ser bra ut! :tumupp:
De där LED-armaturerna kan nog passa rätt bra ovanför bänken i mitt garage. Bra tips. :)
Kanske funkar i hobbyrummet också... Har dock några 12V-skenor ligger, men då måste jag klydda med trafo mm... Enklare med färdigt. Och så blodigt dyrt var det inte. :D
