Hur tät behöver elektroniklådan vara egentligen?
Rockryder
Inlägg av Rockryder »
Jag har byggt ett bevattningssystem till odlingslåda och satt allt i en hemsnickrad "fågelholk" som jag dör taket ansluter mot lådan tätat med silikon. Det hela består av batteri, Arduino nano och lite annan småelektronik. Regn kommer inte in men ingångar för kablar har jag inte tätat eftersom jag måste kunna få upp det hela lite smidigt då jag inte har någon laddning kopplat till systemet än. Hur känslig är en Arduino för luftfuktighet? Hur tät bör man göra en låda?
kodar-holger
Re: Hur tät behöver elektroniklådan vara egentligen?
Inlägg av kodar-holger »
Personligen tror jag inte luftfuktighet är ett problem. Däremot vatten i flytande form.
Problemet är att vatten tar sig i stort sett alltid in hur tätt man än gör. Det gäller alltså att ha tillräckligt stora hål så det tar sig ut igen! Så tätt uppåt och hål neråt. Du vill inte heller ha in småkryp så det finns särskilda ventiler (som jag inte minns vad dom heter) som släpper igenom ånga men inte vatten.
Nu verkar du ju ha batteridrift men... Man bör också sträva efter att ha det lite varmare i lådan än utanför så att det vatten som kommer in inte kondenserar på elektroniken. Aka värme i lådan.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Försök inte gör det tätt, då stänger du in fukt som sedan kondenserar när det blir kallt.
Skydda mot regn ovanifrån och låt det ventileras.
Protte
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Risken med fukt är ju korrosion på kretskort och sådär. Lite skyddslack på så lär det inte vara någon fara så länge det är regntätat ovanifrån och luft kan cirkulera så smått.
prototypen
Har någon av er tittat in i en antennförstärkare som suttit på ett maströr ute i 20 år?
Tennet är grått och det finns lite döda insekter men annars inge problematiskt.
Skyddslack kräver extremt rena kort så man inte kapslar in en massa skit som förstör kortet.
Protte
Klas-Kenny
Det är så sant. Men å andra sidan så har jag även sett elektronik som stått i en lite fuktig lokal i några enstaka år, där ledare på kretskort samt ben på IC-kretsar är totalt sönderärgat. :)
Henry
Inlägg av Henry »
För att vara säker hade jag personligen använt en tät låda med minimum IP64 klass och lagt i en påse torkad silikagel så hade det hela gått att öppna och byta batteri, såvida man inte gjort ett enkelt uttag för att ladda batteriet vilket jag absolut hade gjort i stället och då enklare låda och "permanenttätning" medelst silikon.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag använder vaselin upplöst i ren bensin som jag blaskar på kretskort som jag vill fuktskydda. Det lämnar en tunn skyddande hinna och är inte så känsligt för smuts som lack är. Tränger in överallt.
Har använt metoden i kombination med ventilerad låda på diverse prototyper i lantbruksmiljö under trettio års tid.
Ventilen som släpper igenom ånga men inte vatten heter GoreTex.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Goretex-saken är enklast att köpa som en "nippel" som man skruvar i lådan.
Den ska gå att hitta som klisterlapp också, men när jag letade för två år sedan i jobbet så hittade jag ingen som sålde.
På jobbet brukar det sägas att det viktigaste på en tät låda är att den har ett 5mm hål på lägsta punkten så att vattnet kan komma ut.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har en mätnod i kallt plåtgarage sedan april 2014, inte haft några problem med oxid på just elektroniken eller lödningar, däremot nog i kontakter.
Värst är SMA-kontakten för antennen, har lödat en tråd över den nu.
Använder standard DC-kontakt 2.1mm (som används på Arduino) för matningen och 3.5mm stereoplugg för styrning och feedback från motorvärmaruttag, samt 3.5mm monoplugg till en temperatursensor nergrävd i marken. De har för det mesta fungerat men ibland kontaktfel, speciellt då temperaturen ändras mycket.
Silikonfett hjälpte en stund men gjorde inga underverk på antennen iaf.
Klas-Kenny
JanErik: Det där är lite intressant. Mitt jobb här en produkt byggd för väldigt frestande miljöer, helt ingjuten i plastlåda. Där sitter en SMA på vilken det skruvas en vanlig antenn modell "pinne", aldrig hört om några sådana problem där.
Används utomhus, bland annat på flistuggar mm.
Henry skrev:För att vara säker hade jag personligen använt en tät låda med minimum IP64 klass och lagt i en påse torkad silikagel så hade det hela gått att öppna och byta batteri, såvida man inte gjort ett enkelt uttag för att ladda batteriet vilket jag absolut hade gjort i stället och då enklare låda och "permanenttätning" medelst silikon.
En låda som är IP64 är inte lufttät. Variationer i temperatur kommer troligen att göra så att luft "pumpas" ni och ut. Om luften innehåller fukt (och det gör den mesta luften) så kommer din silikagel rätt snart att vara mättad.
Normal luft är inget problem för elektronik oavsett hur hög luftfuktighet det är, för elektroniken är i princip alltid varmare än luften och då bildas ingen kondens på elektroniken. Eventuell kondens bildas på lådans innerväggar, och då är det bättre att se till att den kondensen dräneras ut än att försöka hindra luft från att komma in.
Ska du ha en helt tät låda så måste du i såna fall se till att den har ett tryckutjämnande membran, typ att en sida är av gummi eller silikon, så inte temperaturvariationer gör att luft sugs in.
Henry
Inlägg av Henry »
Sant, tänkte dammtät och då fukttät men det är ju förstås inte för tryck så IP67 så håller det för både gassande sol som minusgrader.
Oavsett så hade jag i alla fall jag satt det i något som varit helt tätt och med en påse silikagel i så hade jag vetat och inte vara rätt säker eller "i princip" på att det varit ok oavsett väderlek år in och år ut, men det är jag.
Membran hade sedan säkert inte behövts för en IP67 låda, då hade det fått vara en rätt stor en skulle jag tro.
Elman
Inlägg av Elman »
Vid montering av IP65-67 Dosor/brytare utomhus skall man enligt dom flesta tillverkare borra ett ca 4mm hål i botten , tror tom det står i svensk elstandard (orkar inte titta nu) anledning annars blir det innestängd kondens.
Hjälpte en släkting montera ett just en antenn , ägaren ville göra det 100% tätade allt med silicone ,6månader senare rann det kondensvatten in i tv:n :-(
Det bildades i dosan längst upp rann sedan via koaxkabelns skärm :-( Resultat nya kablar,mastfilter och antenner bara stålröret gick och behålla
Är hålet för litet bildas ytspänning i hålet och fukten stannar kvar i boxen. Hänt flera gånger att man åker till kund med jordfel(sbrytare) och löst problemet med att borrahål i väggutaget !!! och det är alltid nästan på sydsidan av huset. på en vägg som är regnskyddad under tak men inte solskyddad .
Men erkänner att det känns konstigt att först köpa en vattentät produkt och sedan borra hål i den för att det inte skall bli vatten i den !!
/P
