MK8 vs E3D V6 hotend
Allt som rör 3D-skrivare.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har min skrivarbyggsats anlänt och den har dock MK8 extruder. Skulle gärna skriva ut i lite högre temperatur men det verkar inte finnas MK8 helt i metall. Ska det då vara vettigt att bygga om till E3D? Det verkar finnas adapterplatta att skriva ut. Borde man konvertera till Bowden på samma gång?
mankan
Re: MK8 vs E3D V6 hotend
Inlägg av mankan »
Är ny på 3D-skrivare men har inte Bowden problem med flexibla material? Andra fördelar?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bowden
fördel: du får ner vikten framme vid skrivhuvudet => hastighet
Nackdel : du har en slang mellan extrudern och hotend => svårt med flexibla fillament
Direct så kan du invertera egenskaperna på bowden.
På delta så är bowden att föredra pga hastigheten
JanErik
Inlägg av JanErik »
