Jag har en tempgivare som sitter vid ett otacksamt ställe där det kommer mycket vatten. Resultatet ser ni på bilden.
Jag funderar på om jag ska placera hela den där i en tätare låda och ta givaren ut ur den bara och sedan ersätta den skruvade antennen med en kabel i motsvarande längd.
Räckvidden på dessa är ganska kass, så frågan är om jag får lite bättre räckvidd om jag ersätter den med en kabel som går ur lådan och hänger upp hela sin längd?
433MHz tempgivare, byta antenn?
Re: 433MHz tempgivare, byta antenn?
En rak 1/2-vågsantenn lär funka bättre.
Ser ut som någon insekt imploderat över kortet också...
