Komponent för att få ut differens av två spänningar
Fredde2017
Inlägg av Fredde2017 »
Hej
Försöker hitta en komponent som tar två spänningar in och levererar en spänning ut motsvarade skillnaden mellan ingångarna.
Ex. Två tempsensorer och komponenten ska leverera spänning motsvande temp skillnaden.
PS ja, jag är nybörjare PS
Re: Komponent för att få ut differens av två spänningar
Operationsförstärkare är det enkla svaret.
Men om du beskriver dit problem/vad du vill göra/uppnå lite bättre så får du bättre svar.
Fredde2017
Ska mäta två temperaturer men är bara intresserad av skillnaden.
Framledningstemperatur och returtemperatur.
Ok, och vilken typ av givare, temperaturområde osv, och hur skall du presentera/använda resultatet.
Differentialförstärkare är väl den korrekta termen (en sån kan man bygga av en operationsförstärkare).
En OP är en Diff-förstärkare, det behöver man inte bygga någon.
Däremot kommer det naturligtvis in en massa andra saker som jag gissar kan bli lite komplicerat för TS.
Fredde2017
Temp område 15-35gr
Tänkt att ha två givare (vattentäta) som lämnar spänning 0-5v, har inte kollat närmare.
En vanlig analog voltmätar panel för att läsa diff. Ev. Behöver det förstärkning för att kunna läsa ut mer exakt.
Temp diff kommer vara mellan 0-5gr.
Köp en diff-termometer i stället, enklare och billigare.
TomasL skrev:En OP är en Diff-förstärkare, det behöver man inte bygga någon.
Nej, en OP-stärkare har för hög förstärkning för att kunna ses som en Diff-förstärkare.
Stoppar du 1 V på ena ingången och 2 V på den andra på en OP-stärkare så får du inte 1 V på utgången.
Däremot sitter det en diff-förstärkare i den, och med återkoppling kan man bygga en diff-förstärkare av den.
Det är en differentialförstärkare, att den sedan har väldigt hög råförstärkning är en annan sak, men lik förbaskat så är det en differentialförstärkare, då utspänningen alltid är spänningsskillnaden mellan ingångarna multiplicerat med förstärkningen.
Att den sedan är lite opraktisk att använda utan lite fler komponenter har inte riktigt med saken att göra.
Men i princip räcker det med ett par tre motstånd, någon konding och en enkel OP-förstärkare.
Dock måste TS naturligtvis speca vilka givare som är tänkta att användas.
Dock tycker jag fortfarande att det är enklare och bättre att köpa en vanlig diff-termometer.
Fredde2017
TomasL skrev:Köp en diff-termometer i stället, enklare och billigare.
Vart hittar jag en diff-termometer billigare än att bygga!?
Tja, om du skall ha någorlunda noggrannhet så skall du nog inte bygga någon, då det inte är helt otrivialt, och krävs en hel del kunnande om elektronik.
Clas Ohlson: 36-2828
Kostar 499, du bygger ingen under den kostnaden.
Typ K-givare för dykrör hittar du lite varstans. En standard trådgivare går utan problem att stoppa i ett dykrör också.
Finn även sex-kant skruv med K-givare inbyggd
Fredde2017
Tack.
Var ett rimligt pris.
Kunskapen om elektronik har lite att önska. :)
Temperatur är faktiskt något bland det svåraste som finns, om man skall ha det bra.
