Förbryllande förflyttning av X i CNCn
Thorped
Inlägg av Thorped »
Hej! Jag la upp en tävling om saken där jag egentligen bara vill att det ska spåras idéer om vad detta kan bero på.
Jag kör ett tempo med T1, T2, och T3 allt fungerar utmärkt men när jag vänder biten och kör nästa tempo så förskjuts T2 i sidled, X alltså (möjligen också T1, men det syns inte pga att den bara används för planing i detta tempo). Detta trots att X ligger på samma ställe i alla nollpunktsförflyttningar och simuleringen av camningen fungerar utmärkt, koden ser inte heller konstig ut.
Någon som har en blekaste vad detta kan bero på?
ViktorSigg
Re: Förbryllande förflyttning av X i CNCn
Inlägg av ViktorSigg »
Radiekompensering på verktyget?
EDIT
Borde iof. förskjutas även i Y då...
Thorped
Inlägg av Thorped »
ViktorSigg skrev:Radiekompensering på verktyget?
EDIT
Hela programmet körs utan radiekomp
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kan det vara att nollpunkterna i Setupen i F360 inte är där du tänkt för de två uppspänningarna? Hopblandning av arbetsstyckets och modellens ytor?
Thorped
Inlägg av Thorped »
hawkan skrev:Kan det vara att nollpunkterna i Setupen i F360 inte är där du tänkt för de två uppspänningarna? Hopblandning av arbetsstyckets och modellens ytor?
Jag tvivlar, har ju ett programmerbart materialstopp som refererar till den aktuella nollpunkten så det blir inte fel där.
Du förklara lite bättre hur det fungerar med ditt materialstopp och hur du vänder detaljen.
Gärna med en skiss.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Materialstoppet är ett sitter uppe i en ER-hållare och är en solid slipad stång om 16mm. När jag vänder på biten så har jag gjort ett litet program som växlar in materialstoppet (T21) och går till den tänka positionen för materialet -8 i X-led för att kompensera för stångens diameter.
Skiss får komma senare.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Var har du angett koordinatsystem-centrum i Setup?
Det har hänt andra, inte mej naturligtvis, att nollan hamnat i ett hörne av arbetsstycket istället för hörnet av modellen.
Och då blir utfrästa modellen off med materialtillägget.
Thorped
Inlägg av Thorped »
hawkan skrev:Var har du angett koordinatsystem-centrum i Setup?
Materialets vänstra hörn men jag förstår inte varför jag nödvändigtvis behöver lägga nollan på detaljen? Det kan ju vara så att när jag vänder biten 180 grader så vänder jag den åt fel håll ifall den sitter olika offset materialet. Men för att säkerställa att detta inte var fallet gjorde jag så sista gången att efter planingen på E3 så körde jag in mitt materialstopp och la detaljen kloss an. Det hjälpte inte den blev fortfarande förskjuten. :humm:
Du kör alltså inte stoppet mot bearbetad kontur när du har vänt detaljen?
Thorped
Inlägg av Thorped »
säter skrev:Du kör alltså inte stoppet mot bearbetad kontur när du har vänt detaljen?
Rätt och fel. De tre första försöken gjorde jag inte det, 4e försöket gjorde jag inte det vid bortplaningen av överflödigt material men innan jag körde den kritiska körningen för att på fram de två tapparna så tog jag ner stoppen och la detaljen kloss an det, med oförändrat resultat.
Förskjutningen syns tydligt på den närmsta biten där även Y blev fel så fräsen svängde av lite för tidigt (men det är löst)
Men man ser också tydligt skillnad mellan olika bitar, de förskjuts alltså olika mycket.
Koden var väldigt lång.
Kan du posta konturskäret som du sedan skjuter mot anslaget?
Ange vilken fräsdiameter du kör med.
Posta även blocket där du kör ned anslagspinnen.
Thorped skrev:de förskjuts alltså olika mycket.
Kan det vara så att detaljen inte sitter tillräckligt fast?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Möjligen fösta gången, de andra två är likvärdiga och den siste tog jag bara 0,5mm och det kan inte ha flyttat på materialet.
De två västra bitarna har liknande förskjutning, den högra något mer men det han bero på att någon fräs har tryckt den åt sidan eller att den stod lite snett.
Fösta gången T2 (10mm pinnfräs) ropas in och kör motsvarande bearbetning på andra sidan fast tvärt om.
N1304 (2D CONTOUR6)
N1306 M9
N1308 M1
N1310 T2 M6
N1312 S2865 M3
N1314 E2
N1316 M8
N1318 G0 X35. Y8.989
N1320 H2 Z15.
N1322 Z5.
N1324 G1 Z0.2 F945.4
N1326 G19 G2 Y5.989 Z-2.8 J-3.
N1328 G1 Y4.989
N1330 Y-44.99
N1332 Y-45.99
N1334 G2 Y-48.99 Z0.2 K3.
N1336 G0 Z5.
N1338 X5.
N1340 G1 Z0.2 F945.4
N1342 G3 Y-45.99 Z-2.8 J3.
N1344 G1 Y-44.99
N1346 Y1.307
N1348 Y4.989
N1350 Y5.989
N1352 G3 Y8.989 Z0.2 K3.
N1354 G0 Z15.
N1356 G17
N1358 M5
N1360 G0 H0 Z0.
Här är körningen som går fel, med materialstoppet i början.
N1840 (MATERIAL STOPP FADAL1)
N1842 T21 M6
N1844 G0 H0 Z0. E0
N1846 G0 Y200.
N1848 M0
N1850 G0 Y0.
N1852 E3 (AKTUELL NOLLPUNKT)
N1854 G90 G0 X-2.0 Y-14. (16MM STANG)
N1856 Z50.0 H21
N1858 G1 Z-30.0 F2000
N1860 M0
N1862 G1 Z50.0 F2000
N1864 G0 H0 Z0. E0
N1866 G0 Y200.
N1868 M0
N1870 G0 Y0.
N1872 (2D CONTOUR8)
N1874 M9
N1876 M1
N1878 T2 M6
N1880 S2865 M3
N1882 E3
N1884 M8
N1886 G0 X38.875 Y-28.434
N1888 H2 Z15.
N1890 Z-16.2
N1892 G1 Z-21.667 F945.4
N1894 X36.11 Y-27.269
N1896 G3 X34.8 Y-27.803 I-0.388 J-0.922
N1898 G2 X25. Y-25.823 I-4.7 J1.98
N1900 G1 Y-2.177
N1902 G2 X34.799 Y-0.195 I5.1
N1904 G3 X36.109 Y-0.728 I0.921 J0.389
N1906 G1 X38.873 Y0.438
N1908 G0 Z5.
N1910 G1 X1.126 Y0.437 F5000.
N1912 G0 Z-16.2
N1914 G1 Z-21.667 F945.4
N1916 X3.891 Y-0.728
N1918 G3 X5.201 Y-0.195 I0.389 J0.921
N1920 G2 X15. Y-2.177 I4.699 J-1.981
N1922 G1 Y-25.823
N1924 G2 X5.2 Y-27.802 I-5.1
N1926 G3 X3.89 Y-27.269 I-0.922 J-0.388
N1928 G1 X1.125 Y-28.433
N1930 G0 Z5.
N1932 G1 X1.126 Y0.437 F5000.
N1934 G0 Z-16.2
N1936 G1 Z-22.133 F945.4
N1938 X3.891 Y-0.728
N1940 G3 X5.201 Y-0.195 I0.389 J0.921
N1942 G2 X15. Y-2.177 I4.699 J-1.981
N1944 G1 Y-25.823
N1946 G2 X5.2 Y-27.802 I-5.1
N1948 G3 X3.89 Y-27.269 I-0.922 J-0.388
N1950 G1 X1.125 Y-28.433
N1952 G0 Z5.
N1954 G1 X38.875 Y-28.434 F5000.
N1956 G0 Z-16.2
N1958 G1 Z-22.133 F945.4
N1960 X36.11 Y-27.269
N1962 G3 X34.8 Y-27.803 I-0.388 J-0.922
N1964 G2 X25. Y-25.823 I-4.7 J1.98
N1966 G1 Y-2.177
N1968 G2 X34.799 Y-0.195 I5.1
N1970 G3 X36.109 Y-0.728 I0.921 J0.389
N1972 G1 X38.873 Y0.438
N1974 G0 Z5.
N1976 G1 X38.875 Y-28.434 F5000.
N1978 G0 Z-16.2
N1980 G1 Z-22.6 F945.4
N1982 X36.11 Y-27.269
N1984 G3 X34.8 Y-27.803 I-0.388 J-0.922
N1986 G2 X25. Y-25.823 I-4.7 J1.98
N1988 G1 Y-2.177
N1990 G2 X34.799 Y-0.195 I5.1
N1992 G3 X36.109 Y-0.728 I0.921 J0.389
N1994 G1 X38.873 Y0.438
N1996 G0 Z5.
N1998 G1 X1.126 Y0.437 F5000.
N2000 G0 Z-16.2
N2002 G1 Z-22.6 F945.4
N2004 X3.891 Y-0.728
N2006 G3 X5.201 Y-0.195 I0.389 J0.921
N2008 G2 X15. Y-2.177 I4.699 J-1.981
N2010 G1 Y-25.823
N2012 G2 X5.2 Y-27.802 I-5.1
N2014 G3 X3.89 Y-27.269 I-0.922 J-0.388
N2016 G1 X1.125 Y-28.433
N2018 G0 Z5.
N2020 G1 X1.126 Y0.437 F5000.
N2022 G0 Z-16.2
N2024 G1 Z-23.067 F945.4
N2026 X3.891 Y-0.728
N2028 G3 X5.201 Y-0.195 I0.389 J0.921
N2030 G2 X15. Y-2.177 I4.699 J-1.981
N2032 G1 Y-25.823
N2034 G2 X5.2 Y-27.802 I-5.1
N2036 G3 X3.89 Y-27.269 I-0.922 J-0.388
N2038 G1 X1.125 Y-28.433
N2040 G0 Z5.
N2042 G1 X38.875 Y-28.434 F5000.
N2044 G0 Z-16.2
N2046 G1 Z-23.067 F945.4
N2048 X36.11 Y-27.269
N2050 G3 X34.8 Y-27.803 I-0.388 J-0.922
N2052 G2 X25. Y-25.823 I-4.7 J1.98
N2054 G1 Y-2.177
N2056 G2 X34.799 Y-0.195 I5.1
N2058 G3 X36.109 Y-0.728 I0.921 J0.389
N2060 G1 X38.873 Y0.438
N2062 G0 Z5.
N2064 G1 X38.875 Y-28.434 F5000.
N2066 G0 Z-16.2
N2068 G1 Z-23.533 F945.4
N2070 X36.11 Y-27.269
N2072 G3 X34.8 Y-27.803 I-0.388 J-0.922
N2074 G2 X25. Y-25.823 I-4.7 J1.98
N2076 G1 Y-2.177
N2078 G2 X34.799 Y-0.195 I5.1
N2080 G3 X36.109 Y-0.728 I0.921 J0.389
N2082 G1 X38.873 Y0.438
N2084 G0 Z5.
N2086 G1 X1.126 Y0.437 F5000.
N2088 G0 Z-16.2
N2090 G1 Z-23.533 F945.4
N2092 X3.891 Y-0.728
N2094 G3 X5.201 Y-0.195 I0.389 J0.921
N2096 G2 X15. Y-2.177 I4.699 J-1.981
N2098 G1 Y-25.823
N2100 G2 X5.2 Y-27.802 I-5.1
N2102 G3 X3.89 Y-27.269 I-0.922 J-0.388
N2104 G1 X1.125 Y-28.433
N2106 G0 Z5.
N2108 G1 X1.126 Y0.437 F5000.
N2110 G0 Z-16.2
N2112 G1 Z-24. F945.4
N2114 X3.891 Y-0.728
N2116 G3 X5.201 Y-0.195 I0.389 J0.921
N2118 G2 X15. Y-2.177 I4.699 J-1.981
N2120 G1 Y-25.823
N2122 G2 X5.2 Y-27.802 I-5.1
N2124 G3 X3.89 Y-27.269 I-0.922 J-0.388
N2126 G1 X1.125 Y-28.433
N2128 G0 Z5.
N2130 G1 X38.875 Y-28.434 F5000.
N2132 G0 Z-16.2
N2134 G1 Z-24. F945.4
N2136 X36.11 Y-27.269
N2138 G3 X34.8 Y-27.803 I-0.388 J-0.922
N2140 G2 X25. Y-25.823 I-4.7 J1.98
N2142 G1 Y-2.177
N2144 G2 X34.799 Y-0.195 I5.1
N2146 G3 X36.109 Y-0.728 I0.921 J0.389
N2148 G1 X38.873 Y0.438
N2150 G0 Z15.
N2152 M5
N2154 H0 Z0.
Jag får inte programmet att gå igenom vid mig.
Anges I och J inkrementellt?
I sådana fall fungerar det inte hos mig.
Det här tycker jag ser mysko ut.
Borde det inte ha varit X-8.0?
