Hjälp med potentiometer köp
skyhigh
Inlägg av skyhigh »
Är 1/4" samma som 6mm på pot axeln?
På SmallBear's sida säljer dom 1/4" pottar men jag såg billigare på TRIMLOG.se
Tänkte bygga en gitarr fx och såg pottar på TRIMLOG som va billiga.
http://www.trimlog.se/butik/products.as ... metallaxel
Dock va dom för kretskort men det ska väl funka ändå va?
Lödöron är inget som jag prioriterar högre än kontra priset på kretskortspotten. 5:- jämfört med 14:- på andra varianten.
Är en fattig student så jag sparar gärna om det går.
Sen är det ju önskvärt om rattarna som finns att köpa på http://www.smallbearelec.com/Search.bok?category=Knobs passar på 6mm pottarna från TRIMLOG.
Pottarna på Smallbear ser ut så här http://www.smallbearelec.com/Search.bok ... d+Trimpots
tacksam för svar
MadModder
Inlägg av MadModder »
1/4" är 6,35mm, så 1/4"-rattar passar på 6mm-axel, men det blir lite glappt, så när man skruvar åt hamnar inte ratten exakt i mitten. Går att lösa med tunn plåt (ca 0,2mm. läskburk kanske?) som man gör en hylsa av.
6mm-rattar passar oftast inte på 1/4"-axel.
