Enklaste sättet frekvens- avkännare/räknare på fyrkantsvåg
Basher52
Inlägg av Basher52 »
Tjena.
Jag undrar om nån här vet nåt enkelt sätt att bygga en frekvensräknare eller avkännare är kanske mer passande namn.
Den ska för en viss inställd frekvens känna av om den inkommande signalen är det inställda eller mer så ska en impuls fås.
Inställningen ska vara mellan ung 50Hz å upp till ung 300Hz.
I ett första skede ska detta inte göras med MCUs utan med så enkel elektronik som möjligt, t ex om det finns en färdig krets, plus kringkomponenter för detta eller nåt.
Inkommande är fyrkantsvåg eller i alla fall väldigt lik en sådan, eventuellt en fix för rippel som kanske kan uppträda.
//B52
Re: Enklaste sättet frekvens- avkännare/räknare på fyrkantsv
frekvens till spänning och sedan en komperator med justerbar referens, , det är inte så noggrant men funktionabelt
om man bara ska ha en frekvens så finns det tondetektorer med
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
En halv 4538B (+motstånd och kondensator) och en halv 4013B: frekvensen in på trigg och klock (till båda kretsarna), utgången från 4538B till D på 4013B, läs av 4013B:s utgång (förutom reset-ingångar och sånt). Tidskonstanten för 4538B = tidsperioden för önskad frekvens.
Basher52
@grym, har funderat på denna typ men inte fått till nån riktigt "stabil" sak, ska kolla vidare, tackar :D
@Synesthesia, hmm, låter intressant, ska testa detta. Tackar :D
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Titta på lm567
Vid att ha två timers (4538) och spara deras status vid puls medelst 4013 kan man enkelt göra en digital frekvensdiskriminator.
Timer 1 sätts till lägsta frekvenstid.
Timer 2 sätts till högsta frekvenstid.
Om utgång 1 är '1' och utgång 2 är '0' är man inom frekvensområdet.
Att göra det med LM567 kan bli svårt pga. det breda området.
