Elektrolyt med 5 ben
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har två stycken kondensatorer på 10mF 63VDC, och det är 5 korta ben för kretskortsmontage under dem. Ett är märkt - och de andra 1, 2, 3 och 4. Minusbenet har kontakt med burken.
De är av märket RIFA. Sen står det Long Life, PEH 165 MG5 100Q, Datecode: BCN.
Diameter 40mm, höjd 78mm.
Jag har ohmmätt mellan alla ben, och jag får utslag hur jag än sätter mätpinnarna. Olika.
Hur 17 tar jag reda på vilket av de 4 plusbenen jag ska använda?
[edit]
Hittade ett dokument från BHC som det står lite saker i:
Connections: Hole 1 represents +ve, Hole 5 represents -ve. Terminals 2,3 and 4 may be at negative terminal potential due
to the presence of electrolyte. They are intended for mechanical connections only. It is recommended that they are
soldered to the printed circuit board. Additional dummy pins are provided for stability. Note that the case and dummy pins
may be at negative terminal potential.
Kan man lita på det där fast det är en annan tillverkare?
[edit2]
Det kanske man kan ja. BHC är en del i Evox Rifa...
[edit3]
Jahapp, det verkar vara mellan ben 1 och minusbenet iaf. När jag mäter med pipläget så piper det en stund tills kondingen laddas upp över piptröskelvärdet. Polvänder jag piper det en stund igen. Funkar inte mellan några andra pinnar. :)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Någon bild på kondingen från anslutningssidan?
Henry
Inlägg av Henry »
Med andra ord resten för stabilitet till kondingen.
Orginellt! Tänk om små keramiska kondingar hade samma stöd... :)
MadModder
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
har mängder med sånna kondingar:) dom är fina
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, det skakar inte sönder så lätt iaf..
