Clever II garageportsmotor - schema?
RRacer
Inlägg av RRacer »
Finns det möjligen någon som har ett schema över en Clever II portmotor?
Jag vill ansluta en knapp inne i garaget för enkel stängning, samt ändlägesgivare. Motorn ska ha stöd för det, men det är svårt att hitta info om billiga kinaprodukter.
Viss information står på kortet, men jag är inte så bra på kinesiska :(
Jag tror att detta är tillverkaren: http://www.sendadoors.com/garage-door-c ... opener.htm, men de är tysta som kinesiska muren.
Re: Clever II garageportsmotor - schema?
har du försökt bussa google translate på tecknen ?
Modern google translate kan göra OCR, du kan alltså filma med kameran och följa texten med fingret så översätter den, mycket praktiskt,
även om automatöversättning alltid funkar sådär.
PW2000
Inlägg av PW2000 »
Om vi räknar från vänster till höger *) så är 1 - 'Wall Button", 2 - Common
3 - Ljusbarriär, Skulle kunna fungera som ändläge nedåt.
4 - ?
Jag kan fota av sidan 8 om intresse finns, där beskrivs Jumprarna.
*) Nerifrån och upp verkade det bli ...
RRacer
Inlägg av RRacer »
Det här är ett fantastiskt forum!
Tack för hjälpen!
Ljudtekniker
Inlägg av Ljudtekniker »
Hej, lyckades du med att koppla in någon knapp? I så fall hur gjorde du? Har du någon bild? Skulle också vilja ha en knapp innuti garaget.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Japp!
Mycket enkelt, jag kopplade en momentan knapp över anslutningarna längst till höger i bilden (grön och brun).
Jag passade även på att lägga till ett wifi-styrt relä.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Kör själv samma öppnare med just en knapp inne i garaget. Ska koppla en GSM modul till den så man kan öppna dörren med sms :)
ante_ante
Inlägg av ante_ante »
RRacer skrev:Japp!
Hej, får man fråga vad de är för wifi-relä du köpt? Är själv ute efter nåt enkelt så man kan styra via Google Home tex.
Har samma motor
RRacer
Inlägg av RRacer »
Jag tog en Wemos D1 mini med en relay shield.
ca 50 kr totalt.
Går inte att bygga billigare själv.
Om man inte vill skriva något eget så funkar det bra att flasha med Tasmota eller liknande.
ante_ante
Okey men då måste de flashas med andra ord. Hittade denna på Aliexpress som har stöd för Google Home som jag önskar, vad tror du om denna?
SEK 119.11 30%OFF | WiFi Remote Garage Door Opener Controller Work with For Alexa For Google Home 2019 New Arrival fashion
https://s.click.aliexpress.com/e/cT7OW99O
Svårt annars att flasha den du har, kanske finns nån guide.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Den där grejen kommer säkert att fungera bra.
Det är iofs inte så komplicerat att flasha en Wemos. Ladda ner Tasmota, öppna i Arduino och lägg in dina Wifi credentials. Tryck upload.
För en så enkel sak som en garageöppnare så kanske det är att gå över ån efter vatten, men det finns så mycket mer man kan göra.
Du kanske vill ha givare för var porten är? Samtidigt styra belysning?
Hur som helst, lycka till med projektet! :tumupp:
ante_ante
Kanske ska börja med att testa den du kör med då.
Är det dessa man ska ha då?
https://www.m.nu/esp8266-shields/relay- ... os-d1-mini
https://www.m.nu/esp8266/d1-mini-v310?g ... 6EEALw_wcB
Funkar denna ihop med Google?
newbadboy
Jag har en kodpanel till denna som har lagt av. Den drivs av två cr2032 som jag bytte men den är stendöd. Ngn som vet om det finns ngn info/schema att hitta om denna?
Los7702
Inlägg av Los7702 »
Jag håller nu på att integrera mina portar i HomeAssistant, då hittade jag denna tråden;-)
RRacer? Vad har du kopplat på den orangea tråden?
Lite nyfiken...
Med vänlig hälsning,
Lasse
winampus
Inlägg av winampus »
I know this is an old thread, just wondering if any of you guys found a way to get out a 5-24V DC from the schematics ?
Trying to hookup a sonoff sv to it.
P.S. My writing skills in swedish aren't that good, hence the english text.
Tackar på förhand!
Alex
