Ström åt fel håll
JohanWsthlm
Ström åt fel håll
Inlägg av JohanWsthlm »
Mina billiga Kina-vhfer skickar tillbaka ström när jag brutit strömmen med brytaren på min kontrollpanel.
Dvs när jag brutit plussidan så strömförsörjs lysdioden på kontrollpanelen (sitter efter brytaren) med batteriet på VHFen.
Hur löser man detta?
Skiljerelä?
Brytare som bryter även minussidan?
peo007
Re: Ström åt fel håll
Inlägg av peo007 »
Du får nog lägga upp ett schema hur du har kopplat din "kontrollpanel"
JohanWsthlm
Mm har bara tillgång till telefonen nu, ska försöka förklara.
---(+)--- switch-----led----(LM317)----vhf
---(-)-----------------led
---(-)------------------------(LM317)----vhf
LM 317 = Dc-dc converter
Leden lyser trots att jag brutit plussidan med switchen. När jag sen drar ut sladden i VHFen så slocknar den. Den tar alltså ström från VHFen vilken gör att VHFen laddar ut när inte laddningen är påslagen
peo007
Inlägg av peo007 »
Verkar konstigt att LM317 leder ström bakvägen!
Är det verkligen kopplat som du ritat, eller finns det fler komponenter inblandat?
Annars får du sätta en 2polig brytare.
JohanWsthlm
Det är en sån här rackare:
https://m.aliexpress.com/amp/item/32664193928.html
Om jag inte kan koppla in en tvåpolig brytare vad finnns det då för alternativ?
Jag tycker det borde sitta ett skiljerelä i VHFen som bara släpper in ström, men men
LMen leder inte ström bakvägen, utan jag gissar att det finns batterier i VHFen som ligger direkt kopplade utan reglering på matningen.
Sätt en Schottky diod i serie på + matningen mellan där du kopplat in LEDen och VHFen.
Välj en diod som klarar max-strömmen som VHFen drar, utan för mycket spänningsfall.
JohanWsthlm
Det kan ju vara så att min lm317 är trasig också (alt inte fungerar som de brukar) och släpper tillbaka spänning till leden.
Schottky diod låter som en lösning.
JohanWsthlm
Vad tror du om de här:
[url]ttps://m.aliexpress.com/s/item/32224138996.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.ZrVqeq[/url]
Märkta 40v och 3a och vhf vill ha 8.40v och matningen kommer från 12v bilbatteri
JohanWsthlm skrev:Det kan ju vara så att min lm317 är trasig också (alt inte fungerar som de brukar) och släpper tillbaka spänning till leden.
Så länge du får ut rätt spänning så är den hel.
Gör som jag skrev så funkar det.
JohanWsthlm
Tack, har beställt några Schottky dioder idag.
ghu
Inlägg av ghu »
TomasL skrev:LMen leder inte ström bakvägen
peo007 skrev:Verkar konstigt att LM317 leder ström bakvägen!
LM317 leder visst ström bakvägen då Vout > Vin.
För att förstå detta är det bara att titta på interna kretsschemat för LM317 som är bifogat här nedan.
Då Vout > Vin är bas-kollektordioden för utgångstransistorn längst till höger i schemat förspänd i framriktningen. Mellan Vout och Vin sitter alltså en resistans på 200 ohm i serie med en diod i framriktningen vilket kan driva en lysdiod som sitter mellan Vin och 0V.
JohanWsthlm
Ghu: tack!
Men jag kan väl fortfarande lösa det med en schottky diod?
ghu
Inlägg av ghu »
Ja det kan du.
Om du kan acceptera lite större spänningfall över dioden så går det bra med en vanlig diod också.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Fast även schottky-dioden kommer läcka lite bakvägen, kanske tillräckligt mycket för att orka hålla en LED tänd (framförallt väldigt temperaturberoende).
JohanWsthlm
Kan jag köra flera då?
Problemet är alltså att vhferna läcker ström åt fel håll när de inte laddar vilket innebär att indikationslampan som markerar laddning även lyser trots att laddningen inte är påslagen.
