Mäta stor kapacitans
Andy
Inlägg av Andy »
Finns det något enkelt sätt med normalt förekommande utrustning att mäta kondensatorer på 100F ?
Min utrustning som kan ESR och Kapacitans kan bara mäta upp till 0,1F (100 000uF).
Behöver kolla några få 100F 2,7V så att de är "up to spec". :)
mrfrenzy
Re: Mäta stor kapacitans
Inlägg av mrfrenzy »
Absolut. Du behöver bara en resistor och ett tidtagarur.
Ladda upp till exempelvis 2.5V
Beräkna ungefär vilken resistor som skulle behövas för att ladda ur till 2.0V på X sekunder.
Prova om det stämmer.
farskost
Inlägg av farskost »
Blir det inte än mer rättvisande att köra med en konstantströmsgenerator än en resistor då spänningen över resistorn kommer variera i takt med uppladdningen? (A*s)/V = F blir en väldigt ren och snygg formel. Laddar du kondensatorn med 2 A så borde det ta runt 120 s att ladda upp den till 2.5 V om jag tänker rätt nu på morgonkvisten.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Måste man vara så kinkig på mätvärdet på så stora kapacitanser?
Om det slår fel på några 1000mF är väl inte hela värden. Då ligger den ändå
ganska nära fel marginalen. Toleransen på stora lytar är plus 50 / minus 10
breflabb
Så är jag så jäkla nyfiken av mig och undrar var sitter en så pass stor
lyt (i kapacitans) som 100F? Hur stor är den fysiskt ? Även om den är bara
på 2,7V så måste den vara skaplig burk
mrfrenzy
Kalkylatorn tar ju hänsyn till att strömmen varierar med spänningen.
Bara att koppla in godtycklig resistor och ange tiden det tog att ladda ur från X till Y volt så beräknas kapacitansen.
Eller tvärtom ange kapacitans och resistans så beräknar den tiden:
http://mustcalculate.com/electronics/ca ... =100&r=4.7
Andy
Inlägg av Andy »
Tack för det, det är "back to basics" egentligen. :-)
Edit: De är 22 mm i dim. och 45 mm höga.
de anges till 100F - 5 % + 25 %
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kolla hur mycket ström de tål innan du bestämmer motståndet, de gillar vanligtvis inte speciellt stora strömmar.
Andy
Inlägg av Andy »
Märkströmmen är 61,3A om det är den du menar?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Hoppla, ja då kan du glömma det hela.
Andy
Inlägg av Andy »
Det blir väl ett par meter 4 mm2 (40mOhm) ca
Mouser har dem: http://www.mouser.se/ProductDetail/AVX/ ... 252bTuQ%3d
om man vill mäta vettig så skulle jag göra en konstantströmsgenerator och mäta hur lång tid för 1v upp eller ner
Wedge
Inlägg av Wedge »
Mät tiden det tar att ladda ur till halva spänningen med en känd resistans.
C=t/(0.7*R)
Givet att C är i storleksordningen 100 så skall t/R också ligga kring 100. Med ca 100 sekunder mättid (R kring 1) ger varje sekunds mätfel ca 1% fel i resultatet, borde vara rätt Ok. Större R ger längre tid, och bättre resultat.
rvl
Inlägg av rvl »
Men med alltför stort R börjar kondensatorns egen läckström spela in, men då pratar vi om ungefär en arbetsvecka för att tappa 1 Volt ...om jag inte fick nån tiopotens fel i min beräkning.
Intressanta kondensatorer det här.
