Å/K AC/DC powersupply med jordterminal
Hej
Är på jakt efter en AC/DC adapter, kapslad sådan som har en skruvterminal för jord.
Så,
In till AC/DC är en jordad kabel. ut får man DC. det skall oxå finns en skruvterminal på enheten som är kopplad till "inkommandejord"
gärna 12V ut runt 1amp
Skulle ju även fungera bra med metalkapsling, då är ju chassiet jordat
Så,
- prototypen
Re: Å/K AC/DC powersupply med jordterminal
Det där var ju som ett hagelskott, alltid träffar det något.
Titta hos ELFA m.fl. så finns det hur många som helst!
Tex https://www.elfa.se/sv/switchat-naetagg ... de=man_mea
Protte
Protte
- prototypen
Varför är det så viktigt med en SKRUVterminal för skyddsjord, kan det inte vara bättre med ett dubbelisolerat?
Protte
Protte
Behöver ej vara en skruvplint för jord,
Om chassiet på AC/DC convertern är jordad fungerar det oxå,
Där emot skall det INTE vara skruvterminaler för ac in utan en kabel.
- prototypen
Ungefär vad ska det vara för kapslingsklass?
Protte
Protte
behöver inte vara säkrad mot dam/vatten, men säkrad mot "berörning" vilket innebär typ ip 54 oftast eller högre
- prototypen
IP 54 ÄR säkrad mot damm och vatten
Vad jag förstår av vad du skrivit så räcker IP 20
Det vill säga att höljet kan vara perforerat med hål eller slitsar
Protte
Protte
