ersätta kedja med ?
ersätta kedja med ?
har en traktordriven jordfräs som strular, kedjedrift ner till själva fräsen, kedja är för svag och jag har ryckt av den ett par gånger
funderar på vad man skulle kunna ersätta den med, som helst skall kunna ställas så den slirar till vid överlast
problem är att den måste spännas med extra rulle och utrymmet är begränsat
omkrets runt meter på nuvarande kedja
vad skulle man ta?, vanliga gamla kilremmar?
micro kilremmar (breda med flera små V )
mrfrenzy
Re: ersätta kedja med ?
Inlägg av mrfrenzy »
Jag hade en gammal jordfräs som drevs med vanlig kilrem.
Remhjulet på drivande sidan var koniskt och vid viloläge slirade remmen på den smala delen av hjulet.
När man tryckte in kopplingen forcerades remmen mot den breda delen på hjulet och började driva.
Tror det var någon form av fjäderbelastning så den kunde hoppa ner mot smala delen vid överlast.
grym skrev:helst skall kunna ställas så den slirar till vid överlast
Går det inte att sätta dit en smatterkoppling, och behålla kedjan?
Du vet en sådan här koppling som brukar sitta i spåntransportörer.
ajje
Inlägg av ajje »
Ja, smatterkoppling på kraftuttagsaxeln låter som rätt väg att gå.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Smatterkoppling på kraftöverföringsaxel definitivt.
Allt annat är bara så fel.
Gör om gör rätt.
är inte hundra på att det funkar, något är fel på den här serien 8såldes för billigt) och jag skulle gärna vilja få ner varvtalet på jordfräsen lite med
(för liten traktor för att riktigt orka med det, vilket ger lite för högt motorvarvtal )
den andra jordfräsen jag hadde funkade bra, men var lite för stor för traktorn, och där hadde jag inte några problem
danielr112
Inlägg av danielr112 »
När jag körde på mossen körde vi med fräsar av diverse slag. Antingen var det raka kuggar i växellåda eller helt enkelt en tandad bred jävla rem. 20-30cm bred.
Vi hade traktorer mellan 150-250hk och all kraft gick ut över axlen till redskapet och man kunde lätt döda traktorerna om man körde för tungt :)
En kedja av hyfsat normal storlek håller för ett par hundra hästar i motorcyklar, så kedja som sådan är nog inte för svag. ..Dock är det väl bra om något slirar istället för att nästa sak pajar.
kan vara så att kedjespännaren spökar och tillåter ryck, den är fjäderbelastad som den är nu, kanske vore värt att göra den skruvsmänd istället
det är dynamiska krafter i farten så det kan bli stora belastningar för den sakens skull
spännaren fixad, smatterkoppling av minsta modell
kedjan rök igen, så då är man tillbaka till inlägg 1 igen och några tusenlappar fattigare
någons som vill köpa en kort men kraftig 6 splines kraftöverföringsaxel med fyrkantig profil?
och va fan ska man göra med kedjan
limpan4all
Bilder?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänkte just skriva det! Bilderna förklarar allt!
just nu är det ihopplockat, men det är bara två kugghjul med trasig kedja
gissar att det rycker till så pass att kedjan ryker av dom dynamiska krafterna
kollar om bildhanteringen fungerar med dropbox
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det en speciell kedja som används? Jag tänker att det finns olika starka kedjor, jfr moped, liten mc, stor mc.
Det undre drevet ser slitet ut. Kan kedjan ha kuggat över?
