Programmera för Android...
Marta
Inlägg av Marta »
Söker efter en *enkel*, lättviktfrig och gratis utvecklingsmiljö i Linux för Android. Vad rekommenderas?
Skall skriva en *enkel* app 100% funktionell utan extra flimmer. Programspråk C utan plusplus eller annat extra krafs. Skall ha emulator så det inte behöver installeras i en riktig lur för varje test. Kommer endast att vara för privat bruk.
Zkronk
Re: Programmera för Android...
Inlägg av Zkronk »
Det som brukar rekommenderas idag är väl Android Studio, dock skriver man programmen i Java och inte C där...
Finns till Linux, är gratis och innehåller emulatorer för olika telefoner.
https://developer.android.com/studio/index.html
Ja, hela Android-konceptet bygger på Java, så att skriva program i C för Android blir besvärligt.
Det brukar ju lyftas fram i striderna mellan Android- och iOS-anhängare: Under iOS är apparna skrivna i C/C++ och inte nåt skruttigt Java.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Denna finns också https://evothings.com/
Förvisso får du köra javascript, men de har en viewer till telefonen. Ingen omkompilering behövs..
Edit hittade detta också...
https://github.com/kripken/emscripten
http://kripken.github.io/emscripten-site/#
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
När jag började utveckla för Android tidigt år 2013 var det med Eclipse och ADT vilket jag tror att många fortfarande använder.
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_s ... evelopment
maDa
Inlägg av maDa »
Låter tveksamt att man kan programmera Android GUI via C, ens C++. Det är XML & Java som gäller där troligen.
Jan Almqvist
Man ska kunna använda C/C++ mha Android NDK men jag har inte provat. I mitt fall känns det som "mycket skrik för lite ull" och Java är ändå ganska likt C++.
https://developer.android.com/ndk/index.html
meconer
Inlägg av meconer »
Startar man ett nytt projekt i Android Studio så finns en kryssruta "Include C++ support så jag antar att det går fint att använda det även om jag aldrig gjort det.
Marta
Inlägg av Marta »
Skall väö gå att använda Java, det är lite som skall göras. Finns det inget mer lagom än Android Studio på en halv G ? Tidigare version t.ex. som inte är så hårt bloated? Enkelhet är det som gäller. Skall inte utveckla något spel eller annan leksak som kräver avancerat flimmer.
meconer
Inlägg av meconer »
Ett alternativ är väl Eclipse antar jag men det är knappast mindre. Jag gillar Android Studio. Det bygger på IntelliJ och känns smidigt. Det är dessutom det som hänger med i utvecklingen hela tiden. De böcker, tutorials och annat jag kommit i kontakt bygger också på Android Studio. Jag tror nog att det lönar sig att följa trenden i det här fallet.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Ska man bara göra en liten enkel grej kan man alltid testa:
http://ai2.appinventor.mit.edu/
Funkar med Chrome och körs på nätet.
Är väl inget att bygga vidare på (för tillfället i alla fall) men till och jag lyckades rätt snabbt få ihop en app som kunde styra en RC-modell via Bluetooth.
Marta
Inlägg av Marta »
Det får väl bli gigaklumpen trots allt. Det som skall göras är att kunna sända UDP när en "knapp" klickas samt ta emot UDP och visa några till/från indikatorer beroende på deras innehåll. Även ge ljudsignal när kommando för detta mottages. Slutar dessa UDP att komma in med ett antal minuters lucka skall den även då påkalla uppmärksamhet efter att ha försökt återupprätta kontakten. Har fungerande C-kod för Linux och skulle vilja kunna köra det i en lur också.
Marta
Inlägg av Marta »
Har laddat ner gigaklumpen, men den vill ha java 1.8 och det är 1.7 som ingår i min version av Debian.
Var kan jag ladda ner en AS som accepterar denna? Vill inte riskera att crasha burken med att börja uppgradera och få en dependency-kaskad som ställer till med elände.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du bara använder paket från officiella källor behöver du aldrig vara rädd för att uppgradera Debian. Bara följ instruktionerna i release notes.
Jag har maskiner som smärtfritt uppgraderats under sju år.
Marta
Inlägg av Marta »
Vill inte ha uppgradering och all den bloat som följer med.
