Är det stor skillnad på USB-kablage?
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
För att göra en lång historia kort så har jag försökt få igång en usb-dj controller. Labbat med olika drivrutiner och till sist föll valet på att byta till en annan och kortare usb-kabel och simsalabim så fungerar allt som det ska, det här är på stationära stora datorn, så ingen laptop med trött usb.
Så. Därav frågan, är det så stor skillnad på olika usb-kablar?
Någon mer som märkt av det här?
Det var en rätt frustrerande upplevelse iaf.
Och, var hittar man en med extra grov koppar så inte spänningen dippar på vägen? Känns ganska svårt att avgöra vad som är bra eller vad som är dåligt.
Läste för övrigt på en sida där en person testade olika solcells-usb-laddare att han hade noterat skillnad på olika kablar i form av hur mycket laddström de kunde ge, i de sämre kablarna åts helt enkelt en del ström upp på vägen och blev till värme i kabeln.
Jag gissar mig till att kontrollern som både får sin strömförsörjning och skickar data via usb helt enkelt inte får tillräckligt med ström av en 2-meters usb kabel.
(Samma kabel fungerar utmärkt med kamera, skrivare, scanner etc, så det är inget fysiskt fel på kabeln vilket man först kanske tror).
Det är en sån här, "usb-apparatkabel":
Micke_s
Re: Är det stor skillnad på USB-kablage?
Inlägg av Micke_s »
Resistansen i kabeln kan skilja.
Blir mer spänningstapp på vissa kablar än andra, sedan kan skärmen vara allt från bra till dålig.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Låter som en rimlig förklaring.
Men var hittar man extra bra kablar? Lite retfullt fenomen iaf.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Följdfråga: Skulle det kanske bli bättre resultat om man hakade på en usb-hub med egen strömförsörjning till det hela? Eller är det lönlöst?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det hjälper. Då behöver den bara köra datan äver...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Emellanåt brukar USB-kablar diskuteras på ljudforum och folk tror att ljudkvaliteten påverkas av vilken kabel man använder.
USB använder sig av någon sorts semiasynkron/synkron överföring varför ettorna och nollorna i billiga kabeln borde låta likadant som i Synorgies USB-techfreak 2000 kabel för 50 papp, men uppfattningarna går isär.
Här var det intressant att resistans, spänningsfall och liknande är av större vikt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skall man mata USB-prylar (tex externa 2.5" hårddiskar) så bör kabeln hållas kort och det finns anledning till att det följer med en ca 2 dm lång USB3-sladd och inte en 1.5 meters dito med dessa hårddiskar.
och ja, att sätta en strömförsörjd USB-hub och en _kort_ sladd till sin strömförbrukande USB-grunka förbättrar dess driftvillkor avsevärt - särskilt idag när de dra lätt över 500 mA i strömförbrukning (om de är USB3-enhet)...
Det finns anledning att man reviderar USB3 mot USB3.1 med USB-C kontakt där man efter förhandling tillåter högre spänning på strömförsörjningsledarna (samma ide/teknik som 1394/firewire tillät för typ mer än 10 år sedan men ingen brydde sig, då)
USB var inte tänkt att få ta rollen som 'laddgränssnitt' men i praktiken ändå blivit en sådan när telefontillverkarna bestämde sig för detta.
Har du klippt isär en USB-sladd någon gång - det är inte några tjocka ledare för 5 Volt och det är närmast ett under att det fungerar som det gör ändå... ...och kör man 2.1 ampere på en sådan så märks det genom att kablarna blir märkbart varmare efter en stund
Biker
Inlägg av Biker »
Telefontillverkarna har även en högvolts Usb om man söker på fastcharge usb , den är högre än USB standard och är kompitabelt bakåt men endast enheter som klarar det tar den högre spänningen som erbjuds.
Ett sätt att få mera energi över smala kablar
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jo. Har ju skaffat en liten smidig usb-mätare. Noterade med denna att kollegans nya mobiltelefon laddar med 9 volt över USB!
Ska testa en omgång med usb-hub, så får vi se om det funkar bättre.
Jag tror som sagt att kontrollern drar så mycket ström att den ligger lite på gränsen, och när man då har en längre kabel (av eventuellt, tveksam kvalitet) så sjunker det under funktionskravet och den vägrar starta som den ska.
Men rimligen borde det finnas usb-kablar med bara aningen grövre koppar i. Nån annan måste ju ha behovet tänker jag.
Biker
Inlägg av Biker »
Märkeskablar från kända tillverkare är bättre - billiga sämre - knappt koppar antagligen
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Då måste jag erkänna. Jag känner nog inte till nån känd tillverkare av usb-kablar.
Vilka är kända tillverkare av kvalitets-usb-kablage?
Supra-kablar för PA-högtalare har man väl hört talas om, men det är nog allt.
Ett alternativ vore ju att göra kabeln själv av grövre kopparkabel. Men jag har känslan att det blir fult, alternativt pilligt att löda på kontakterna.
Biker
Inlägg av Biker »
Förr var bra kablage från Nokia,Dell,IBM,SonyEricsson,Motorola och så vidare - nu är det lite svårare.
Men generellt så ser välrenomerade tillverkare till och ha bra leverantörer - och man måste också betala för att köpa originalkablar , men dom skall vara bra.
Inget noname från Kjell,teknikmagasiet eller classe iaf för högre kvalite - kan ju suga och tjacka en original USB kabel för 200 pix istället för 19:90 men det kan vara värt det , ofta märks det just när det är det lilla extra som behövs.
Därför snålas det
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Belkin skulle jag placera som ok...
Dock osäker om de tillverar USB A -> USB B.
Edit annars Molex, Lumberg eller AMP.
http://se.farnell.com/lumberg/2431-02/c ... dp/1243239
http://se.farnell.com/molex/88732-9100/ ... dp/1201897
http://se.farnell.com/amp-te-connectivi ... dp/2751160
Lundberg kör AWG24 som minst http://www.farnell.com/datasheets/17162 ... 1493148328
Molex kör AWG28..
Lundberg har större kabelarea dvs..
Biker
Inlägg av Biker »
Man kan hitta riktigt bra kablar i återvinningslådor eller hos folk.
Folk som köpte nya printers förr och redan hade kablar tog ju inte ens fram dom ur emballaget.
Kolla hos släktingar och föräldrar , förut så snålades det absolut inte med koppar area och skärm hos kända tillverkare utan dom gjorde riktiga grejer , kända är inte dåliga men dom första årena var det garanterat rejält iaf
Elman
Inlägg av Elman »
Längden är väl specad till max 5m Jag försökte köra 7,5m till en printer men det sket sig .. 5m ok 2,5 ok men båda :-( kunden ville ha printern på hyllan bakom ryggen isf skrivbordet ..blev en nätverksskrivare isället.....
gissar att det hade med hastigheten i kabeln eftersom ingen ström matades via usb.
Jag kör 3st 1,5m usb förlängare till surfplattor hemma 2 kablar var ok men den ena blev skållhet. :-( det var den Nya "Köpekabeln" den klipptes och i soporna ...så visst är det skillnad på kabel och kabel. skrot/återvinnings lådan är en guldgruva på företag :-)
/P
