Frugan gillar att det ska lysa lite varstans i hemmet och mycket utav dessa olika led-slingor eller lyktor är batteridrivna. Dels så ska dom tändas och släckas men även laddas. Så här behövs en insats.
ESP8266, MQTT, openHAB, Li-ion tänkte jag skulle bli ingredienser i lösningen.
Så jag undrar om någon kan ha lite tips att komma med för att lösa just av och påslaget till detta.
Jag vill ifrån mikrocontrollern (3,3v logik) aktivera en utgång och sedan lägga mikrocontrollern i deep sleep med bibehållen status på utgången. (inte mikrocontrollerns utgång alltså)
Sedan vid en senare tidpunkt vakna upp och kolla om det kanske är dags att släcka och isf. göra det och åter gå i deep sleep.
Jag vill alltså få till en hållkrets på en elektrisk brytare bestående av tex en mosfet (för att få så lågt spänningsfall som möjligt).
Förslag på koppling av elektrisk brytare med hållfunktion?
- Synesthesia
Re: Förslag på koppling av elektrisk brytare med hållfunktio
Även om du sätter en microcontroller i deep sleep så bibehåller den väl nivån på utgångarna (om du inte tänkt göra reset eller stänga av strömmen till den).
Annars kan man använda t.ex en 4013B eller 74HC74 som antingen set/reset-latch, eller lägga utsignalen på data in och göra omslag på klock när du vill tända/släcka. Eller om du vill göra det med många så räcker en 74HC273 till 8 utgångar.
Smart tanke där om deep-sleep! Så långt tänkte jag inte ens.
Ja en latchande grind fanns i tanken men tänkte att man borde kunna gjort det enklare med att bara få till "självhållning" på en mosfet.
Tack för tanken, jag återkommer så fort jag testat.
