Tävling EF-projekt: HusPuck
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har redan börjat skissa på denna.
Kommer bli en liten låda med en 2x16 display dit jag trådlöst kommer att skicka info från olika sensorer. Den kommer att gå att bygga ut med sensorer och mottagar mjukvara. I första hand gäller det sensorer för fuktlarm, templarm samt om man fått post i postlådan.
Enda modulen som kommer användas är Swechs RF/uart moduler.
Resten gör jag själv. PCB, låda, c-kod etc. Kommer bygga på en Pic16F1847 i mottagar delen samt 12F1840 i sändardelarna.
Mottagarkortet etsar jag själv då det blir bara en. Sändarkorten kommer jag att beställa från Itead för attt få 10st till billig peng
Kommer snart lägga upp ett schema så man kanske kan få lite hjälp med gransking.
newbadboy
Re: Tävling EF-projekt: HusPuck
RX delen klar på pappret iaf. Denna ska jag etsa själv. Kommentera gärna schema etc!!
newbadboy
Ska i någon av de här två supersnygga lådorna.
newbadboy
Första hårdvaran färdig. Mottagaren skulle jag etsa själv då jag behöver en enda. Var tyvärr tvungen att dra kabel till flash porten då jag råkat välja en header med fel pitch. :(
newbadboy
Den pratar, ingen komplett mjukvara bara en av funktionerna som skall implementeras. Den ska även visa att man fått post.
newbadboy
Tx korten är beställda så det har inte skett så mycket mer än så.
Har i af printat ett lock till lådan den skall sitta i.
newbadboy
Å där kom sändarkorten. 10st som skall bestyckas och programeras. Sedan är det testning
newbadboy
Är i princip färdig. :-) fick två hc11 rf moduler av en kollega som kan fås billigt på ebay och de funkar oxå förvånansvärt bra. Dock är den begränsade i räckvidd som är ca 15m inomhus. Med bättre antenn blir det bättre.
Just nu har jag bara ett sändarkort och har testat massor. Den har inte missat en enda triggning. Så länge räckvidden är ok. Min 5 åring har tyckt det varit kul att se vad som är ledande samt hur lång räckvidd den har.
Därmed anser jag nu uppfylla färdig prototyp :-).
Kommet koppla in detta första kort till en dräneringsbrunn vid huser för veta om den är full. Kommet även verifiera sändaren bättre och försöka få ner strömförbrukningen i aktiverat läge.
O en liten film
https://youtu.be/iGbrK4X67dg
