Uppgradera kondensatorer delningsfilter
mattiask
Inlägg av mattiask »
Hej,
Jag funderar på om det skulle vara värt att byta ut kondensatorerna i mina cerwin-vega dc10 från 1992. Foto på filtret är bifogat. Antar att de kan vara lite trötta vid det här laget. Kan någon tipsa om vilka jag bör byta till?
Tack på förhand.
gokartnisse
Re: Uppgradera kondensatorer delningsfilter
Inlägg av gokartnisse »
Filmkondingar påverkas väl inte nämnvärt av tid? Dock kanske elektrolyten längst till höger i bilden borde bytas? Om den nu är en del av delningsfiltret?
Jag har dålig koll, men låter de dåligt?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Tror inte att du behöver byta någonting i delningsfiltret
Däremot skulle jag inspektera själva hötalarmembranen
den kan vara rutten i ytterkantekanterna
mattiask
Ah okej. Jag trodde alla var elektrolyter. Nej de låter absolut inte dåligt. Men tänkte att de kanske skulle kunna låta lite bättre med fräschare/dyrare kondensatorer :). Eller är det inte värt besväret?
breflabb
Gamla elektrolyter tål mer än nya när det gäller höga pikar.
mattiask
Tack för de snabba svaren! Då låter jag det vara. Basarna är omkantade 2013 så de är fräscha :)
