T: Mindre aluminiumblock [LÖST]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Först och främst önskar jag kostnadsförslag på vad priset för 2st av dessa kan vara.
Det är till ett EF-projekt och försöker hålla kostnaden nere.
Toleranserna är väl kanske +/- 1mm men jag kommer bearbeta blocket en hel del efteråt så det är egentligen inte så noga. Ytjämnhet är därmed inte heller något problem.
Om ni skulle ha en plattstång aluminium omkring 30x15mm så skulle det ju räcka med kapning och en uppspänning. Säg gärna till om ni har material i samma härad så kan jag säkert modifiera min design så det passar.
Ursäkta min paper-CAD...
CPMS
Re: T: Mindre aluminiumblock
Inlägg av CPMS »
Har en bit på 125x60x15mm liggande, tror det är 6082-T6.
100-lapp för 2 frästa bitar och 2st rotationsencoder + frakt?
Magnus_K
Det kör vi på!
Återkommer under kvällen via PM.
Tack på förhand!
CPMS
Inlägg av CPMS »
Lyckades ta bort 0,45mm för mycket på "tungan" men fixat 2st bitar i rätt mått. Inte gradat kanterna utan lämnat dom vassa och fina. :)
Körde den felaktiga biten i glasblästern för skojs skull för att se hur mycket av tillverkningsmärkena jag kunde blästra bort, skickar med den också.
Du har kanske nytta av den.
Vill du kan du skicka tillbaka bitarna när dom är anpassade så kan jag blästra dom om du vill ha den typen av finish, kan även anodisera/färga om mitt bad fortfarande fungerar.
Magnus_K
Hehe, tog bort 0,45mm för mycket. Det blir alldeles perfekt som det är.
Du har min adress och jag sitter och väntar med plånboken :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ville du ha 5mm ska du få 5mm också. :)
Skickat idag i en Blå Påse S a 35kr. PM:ar telefonnummeret.
gunnerfeldt
Inlägg av gunnerfeldt »
Men men men men .. ursäkta nersmutsning i tråden .. men du (CPMS) verkar ju ha precis rätt grejer för det jag söker.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Den är ganska liten men luktar som en stor så...
Magnus_K
Blocken kom fram idag och är helt perfekta. Tack för hjälpen CPMS!
Ps. Återkommer om jag skulle behöva hjälp med eventuell blästring eller annat. Ds
CPMS
Inlägg av CPMS »
Visst fungerade blästringen bra för att få bort alla repor, spår mm? :)
Magnus_K
Verkligen!
Tack för tiltsensorn också. Gissar jag att det är? :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jupp, tänkte göra en postlådslucksöppnarsignalhistoria med en sådan sensor på luckan men som vanligt kom något annat i vägen så det blev lagt på hyllan. :)
Magnus_K
Vet mycket väl vad du pratar om...
