Meec 1200 Robotgräsklippare
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Efter vintern fungerade inte gräsklippar-roboten. Jag har slarvat med underhållsladdning av batteriet.
Batteriets spänning ska vara 25V men jag mäter 14V.
Nytt batteri kostar ca 1000kr på JULA, MEN det finns inte i butikerna. Kommer i höst!
Har nu plockat ur det. Lyckats skruva isär och löda bort kretskortet och mäta de individuella cellernas spänning.
Fyra av cellerna ger 0V övriga 3.7V
Nu behöver jag alltså minst 4 nya 3.6V, SAMSUNG INR18650-15Q.
Nån som har över jag kan köpa?
Funderar annars på denna INR18650-20Q på Tradera. De batterierna har ju samma spänning och nästan samma kapacitet. Borde kunna blandas med 15Q.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Meec 1200 Robotgräsklippare
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Verkar ju vara en smart förpackning där du bara kan lägga i nya batterier!
Leta reda på Laptopbatterier, bryt upp och ladda, stoppa i!
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Klarar verkligen laptop-batterier de urladdningsströmmar som behövs i detta fall?
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Enl denna spec klarar de 18A continous och de sitter 2 parallellt så det ger teoretiskt dubbelt.
Samsung INR18650-20Q ska klara 15A.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Lasp skrev:Verkar ju vara en smart förpackning där du bara kan lägga i nya batterier!
Jag hade ett Laptop-batteri som legat i många år som jag bröt upp. Det satt 6st ICR18650-28A. som verkar klara max 5.6A discharge och det är ett 3.75V batteri.
Det vågar jag nog inte sätta i.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Om du separatladdar de med 0V kan de tas sig tillbaka. Man kan få vänta i många timmar i LiitoKala laddaren!
Men det kan ta sig!
Tror man på Tomten kan man testa detta:
https://www.blocket.se/landskrona/High_ ... ?ca=11&w=3
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Har satt ett av de "döa" på 0.75A 4.2V. Ska låta det ladda en timme och sen kolla.
Men jag funderar på att byta alla 14 st mot Samsung INR18650-30Q.
Ett bättre och dyrare batteri. Kan laddas med 4A men har något lägre max cont. discharge.
Transformatorn som hör till ladd-stationen är på 34V, 3A.
7 * 4.2V = 29V
2 batterier parallellt som kan laddas med 0.75A blir väl 1.5A om nu elektroniken är byggd för det.
Borde väl funka med 30Q. Det enda är om max cont discharge på 15A är för lite.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Har nu beställt 15st Samsung INR18650-25R.
Jag resonerar så att så länge Nominal voltage, charge current, max discharge current & Cut-off voltage är OK så ska det fungera.
25R är ju på 2500mAh till skillnad på 1500 som sitter i nu. Min teori är att 1500 är i snålaste laget och att det med 2500 kommer att fungera bättre, dvs behöver springa och ladda mer sällan men å andra sidan lite längre ladd-tid kanske.
Några alternativ som jag valde mellan:
Samsung ICR18650-15M (verkar i stort sett identiskt med 15Q )
Samsung INR18650-20R
Sanyo UR18650NSX
Sony har ett antal intressanta batterier, men i det här fallet är de kanske overkill:
Sony Konion US18650VTC4
Sony Konion US18650VTC5
Henry
Inlägg av Henry »
Är ett Litiumbatteri under (tror det var) 2.5V (eller om det tom var under 3V) skall det laddas med max 0.01C tills det kommer upp till 3V då det kan laddas normalt. Vid 0V är detta än viktigare även om batteriet fått riktigt mycket skit oavsett.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
OK, Mycket intressant.
Det första döa batteriet laddade jag med 0.5C ca 12 timmar, sen ökade jag ladd-strömmen (till ca 1.5C) eftersom spänningen "aldrig" ökade. Då verkade det som det "fastnade" lite energi o spänningen ökade upp mot 3V. Men det blev tok-varmt. Gick inte att hålla i.
Nu ligger det första i en glasburk m lock i en stål-behållare. Ska mäta spänningen senare.
Nu laddar jag batteri nr 2, och hade precis börjat ladda m ca 1.5C när jag läste detta om 0.01C, så nu har jag skruvat ner laddningen till 0.01A. Det kommer ju ta en evighet !
Jag tvivlar starkt på att jag kan få liv i de här 4 batterierna.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Nån som vet nåt om det här med CID ?
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Jag var ju tvungen att bryta isär ett av batterierna och kolla om det var CID som spökade men i det fallet var det inte så.
0V även innanför CID-brytaren.
Henry
Inlägg av Henry »
När litiumbatterier är så här pass urladdade så är de bara att slänga. Ja du kan kanske få upp spänningen lite men så fort du belastar det med tom en LED så sjunker spänningen skarpt och batteriet kommer inte heller att hålla spänningen någon längre tid. Med mycket låg ström byggs ytskikten upp igen på rätt sätt på plattorna och det kan ta tid men det funkar bara om batteriet ligger inom ett visst spänningsspann vilket inte inkluderar 0V.
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
http://www.best18650battery.com
Varför köpte du Samsung?
Samsung är toppbrand men inte till gräsklipparen!
Men absolut ett premium val. :tumupp:
Man brukar rangordna 18650
1,Panasonic 2.Sony 3.Samsung 4.LG 5.Sanyo
Kina typ aliexpress kan man fråga säljaren om inte de kan skicka bra Celler för jag har tänkt köpa 10000st till att börja med,
Då får man riktiga batterier :)
Men har du individuellt laddningskontroll och kräver maximal styrka under kort tid typ vinkelslip.
Då är Samsung nr1.
Samsung är uppe i 4amp per cell,
Panasonic har en Livslängd som i nu läget är en klass för sig.
Ja 18650 finns det otroligt mycket kunskap om på nätet
I min Husqvarna så bytte jag till ett Makita batteri 4amp i det sitter det Samsung 18650 .
Det drar med sig en del jobb då laddaren också MÅSTE bytas.
MEN jag har samlat på mig trasiga skruvdragare
Ja allt som kan tänkas ha 18650 celler Hamstrar jag.
Frågar alltid butiker firmor mm om jag kan få "köpa" deras inbytta trasiga batterier.
Då är det oftast en cell som är trasig eller laddkotrollen.
Makita har otroligt kassa laddkontroller :D
Då är alla cellerna hela och man har kanske 5-10 st matchade 3,5amp Samsung.
Om jag skulle som i ditt fal byta köpte jag Sony.
De är förstahandsvalet i typ ett laptops batteri.
Men allt beror på
Hur batterierna laddas?
Det bästa är individuell ladd kontroll.
Men i flesta fall så laddas de i par 2st med exakt inre resistens.
laddas alla samtidigt så ska alla ha exakt inre resistens MEN,,
Men efter ett tag så brukar någon cell bli segare och når inte upp till 4,2v lika snabbt som något av de andra.
Då överladdads den bästa cellen och dör.§
Tesla el bilar har nog gjort den största marknadsundersökningen på just 18650 deras val Panasonic.
Men se upp om du hittar ett billigt premium batteri?
Det tillverkas fler 18650 Panasonic & Samsung kopior än vad de gör själva :tumner:
Och ge dig genast ut på forum där radiostyrt diskuteras
De kan litium/Lipoly bäst och de testar ständigt nytt billigt dyrt
Här handlas det en del av många som kräver kvalité
https://hobbyking.com/en_us/multistar-l ... -pack.html
bbenderman
Jag köpte lösa hållare för 18650 typ 100st från kina.
4st 5st 6st osv ser det snyggt ut och man slipper fjärilarna i magen :oops:
Då man inte vill värma sönder typ 150kr
De tål inte värst mycket värme innan de dör.
Jag har värmde sönder många innan jag köpte en lödkolv med mycket effekt
100w lödkolv och kyla med vatten.
